自定义 IFC 设置
在将模型导出为 IFC 前,可以创建或修改导出设置以满足您的需求。
将项目导出到 IFC 时,可以自定义设置选项。
在“导出 IFC”对话框中,单击“修改”设置。请参见 IFC 导出设置选项
可以修改“在任务中设置”,或使用“创建或复制”选项创建其他命名的设置。创建的新设置配置将随项目一起保存,并可在导出相同模型时重用。
仅修改当前导出的设置的步骤
  1. 在“导出 IFC”对话框的“当前”选定设置中,选择 <在任务中设置>。
  2. 修改“修改设置”对话框选项卡上的选项。
  3. 单击“确定”。
    注: 对“在任务中设置”所做的更改不会跨任务保存。
创建设置的步骤
  1. 在“修改设置”对话框中,单击 (创建新设置)。
  2. 在“新导出设置”对话框中,输入名称,然后单击“确定”。
  3. 根据需要修改“修改设置”对话框选项卡上的选项。
创建基于现有设置的设置的步骤
  1. 在“修改设置”对话框中,在左侧窗格中选择一个设置,然后单击 (基于选定设置创建新设置)。
  4. 单击“确定”。
删除设置的步骤
  1. 在“修改设置”对话框中,选择一个设置。
    注: 内置设置不能删除。
  2. 单击 (删除选定设置)。
重命名设置的步骤
    注: 内置设置不能重命名。
  2. 单击 (重命名选定设置)。
  3. 在“重命名导出设置”对话框中,输入新名称,然后单击“确定”。
