gbXML 元素
该元素为整个 gbXML 文档指定默认属性。
支持的属性
属性 说明
temperatureUnit F 或 C 用于指定默认的温度单位(只要是使用 temperatureUnit 简单类型的地方)。当项目长度单位为“英尺和分式英寸”时,该值为 F;当项目长度单位为“米”时,该值为 C
lengthUnit Feet 或 Meters 指定默认的长度单位。当项目长度单位为“英尺和分式英寸”时,该值为 Feet;当项目长度单位为“米”时,该值为 Meters
areaUnit SquareFeet 或 SquareMeters 指定默认的面积单位。
volumeUnit CubicFeet 或 CubicMeters 指定默认的体积单位。
useSIUnitsForResults false 或 true 指定结果应采用英制单位还是公制单位表示 -- 如果为 false 则采用英制单位;如果为 true 则采用公制单位。
xmlns http://www.gbxml.org/currentschema.php 声明默认的名称空间。
version “0.37” 该文件所用 gbXML 方案的版本号。
支持的子项
适用于 MEP 系统
元素 说明
Campus 请参见Campus 元素
LightingSystem 请参见LightingSystem 元素
构造 请参见Construction 元素
图层 请参见Layer 元素
材质 请参见Material 元素
WindowType 请参见Window Type 元素
明细表 请参见Schedule 元素
WeekSchedule 请参见WeekSchedule 元素
DaySchedule 请参见DaySchedule 元素
分区 请参见Zone 元素
DocumentHistory 请参见DocumentHistory 元素
适用于建筑
元素 说明
Campus 请参见Campus 元素
样例
- </gbXML>
temperatureUnit="F"
lengthUnit="Feet"
areaUnit="SquareFeet"
volumeUnit="CubicFeet"
useSIUnitsForResults="false"
xmlns="http://www.gbxml.org/schema">
version="0.37"
+ <Campus id="cmps-1">
+ <Construction id=”con-w10”>
+ <Layer id=”lay-266”>
+ <Material id=mat-266”>
+ <Schedule id="schdl-Common_Office” >
+ <WeekSchedule id="wk-schdl-Common_Office"
+ <DaySchedule id="dy-schdl-Common_Office"
+ <Zone id="zone-A">
+ <DocumentHistory>
</gbXML>
