可以直接在“属性”选项板中编辑图形柱明细表的许多参数。
可以调整要显示哪些列、向行中添加标题以及编辑文字和轴网的外观。
在项目中打开图形柱明细表调整其视图参数。
参数名称 | 说明 |
图形 | |
柱位置总数 | 该只读参数显示明细表中的柱位置总数。 |
柱位置/线段 | 定义每行的柱位置数。默认设置为 50。 |
对类似位置成组 | 对视图中的类似柱位置进行成组。如果柱之间存在一对一的对应关系,则柱位置类似。类似的柱具有相同类型、顶部标高、底部标高、偏移、材质、符号表示类型和阶段化图形。 |
轴网外观 | 单击“轴网外观”对应的“编辑”按钮可打开“图形柱明细表属性”对话框。“轴网外观”选项卡显示五个用于调整轴网的“水平宽度”和“垂直高度”的参数。请参见控制图形柱明细表的轴网外观。 |
包括关闭轴网柱 | 选中时,未在轴网交点对齐的轴网将包括在明细表中。请参见包括不在轴网上的柱。 |
不在轴网的单位格式 | 使用该按钮可显示明细表的当前尺寸标注格式。可单击该按钮应用自定义尺寸标注设置。请参见设置项目单位。 |
文字 | |
文字外观 | 单击“文字外观”对应的“编辑”按钮可打开“图形柱明细表属性”对话框。图形柱明细表中使用的文字类型有:“标题”文字、“标高”文字和“柱位置”文字。请参见格式化图形柱明细表的文字。 |
阶段化 | |
阶段过滤器 | 选择此图形柱明细表要从中获取其数据的构造阶段。如果为空,则图形柱明细表将从整个项目所有的柱中生成。 |
阶段 | 选择构造的阶段(例如:“新构造”、“现有”或“全部”,选择“全部”的方法是将该字段留为空白)。 |
其他 | |
隐藏标高 | 打开“隐藏在图形柱明细表中的标高”对话框,选择不用于该明细表的标高。请参见在图形柱明细表中隐藏标高。 |
顶部标高 | 此参数默认设置为“<顶>”,但可将项目中的任意标高指定为顶部标高。 |
底部标高 | 此参数默认设置为“<底>”,但可将项目中的任意标高指定为底部标高。 |
注: 将不显示超出“顶部标高”和“底部标高”参数所定义范围的柱。图形柱明细表的视图将相应地调整大小。
柱位置起点 | 指定视图开始的柱。 |
柱位置终点 | 指定视图结束的柱。 |
材质 | 单击编辑按钮,将显示含有以下五个选项的对话框:“钢”、“混凝土”、“预制混凝土”、“木材”和“其他”。只有具有与选中材质匹配的材质的柱才会显示。 |
