指定族的 IFC 实体
Revit 根据建筑图元所属的类别(和子类别)将这些图元导出为 IFC 文件。
例如,Revit 将墙导出为 IFC 实体 IfcWallStandardCase,因为墙是属于墙类别的图元。 在很多情况下,将图元从 Revit 导出为 IFC 的过程直接简单,使用默认设置即可。
但是在某些情况下,可能需要指定特定族的图元应该属于的 IFC 实体。例如,假定您设计一个电梯族。该族属于“常规模型”类别,您为其创建一个名为“电梯”的子类别。 您需要确保将项目导出为 IFC 时,一个电梯正确(且自动)映射到类 IfcTransportElement 和类型 IfcTransportElementType。
将族映射到 IFC 实体
  1. 创建名为 IFCExportAs 和 IFCExportType 的共享参数。 请参见共享参数。
    将这些共享参数保存到位于网络位置的文件,以便可以向其他族和项目添加这些参数。 也可以使用 Revit 提供的共享参数文件 (IFC Shared Parameters.txt)。 请参见访问 IFC 特定文件以了解有关如何访问此文件的信息。
    例如,在存储公司其他标准文件的文件夹中,创建一个名为 IFCexportParameters.txt 的参数文件。 您只需创建这些共享参数一次, 然后即可在多个族中重用这些参数。
  2. 使用族编辑器创建新族或修改现有族。 请参见 Revit 族。
  3. 将共享参数添加到族中:
    1. 在族编辑器中,单击“创建”选项卡 “属性”面板 (族类型)。
    2. 在“族类型”对话框中,为“名称”选择一种族类型。
    3. 在“参数”下单击“添加”。
    4. 在“参数属性”对话框的“参数类型”下,单击“共享参数”,然后单击“选择”。
    5. 定位到定义 IFCExportAs 和 IFCExportType 的共享参数文件(例如 IFCexportParameters.txt),然后打开该文件。
    6. 在“共享参数”对话框的“参数”下,选择“IFCExportAs”,然后单击“确定”。
    7. 在“参数属性”对话框中的“参数数据”下,选择“IFC 参数”作为“参数分组方式”。
    8. 确保选择了“类型”,然后单击“确定”。
      在“族类型”对话框中,IFCExportAs 将显示在参数列表中。
    9. 在“参数”下单击“添加”。
    10. 在“参数属性”对话框的“参数类型”下,单击“共享参数”,然后单击“选择”。
    11. 在“共享参数”对话框的“参数”下,选择“IFCExportType”,然后单击“确定”。
    12. 在“参数属性”对话框中的“参数数据”下,选择“IFC 参数”作为“参数分组方式”。
    13. 确保选择了“类型”,然后单击“确定”。
      在“族类型”对话框中,IFCExportType 将显示在参数列表中。
  4. 指定 IFCExportAs 和 IFCExportType 的值。
    将共享参数添加到一个族类型时,Revit 自动将其添加到该族的所有类型中。 接下来,可以指定每种族类型中每个参数的值。
    1. 在“族类型”对话框中:
      • 为“名称”选择一种族类型。
      • 为 IFCExportAs 指定所需的 IFC 类。
      • 为 IFCExportType 指定所需的 IFC 类型。
      • 单击“应用”。
    2. 在“族类型”对话框中对该族的其余每种类型重复执行上一步骤以定义 IFC 参数。
    3. 为所有族类型定义了值之后,单击“确定”。
    4. 保存对族的修改。
    5. 如果要将更新的族载入到项目中,请打开相应项目。 然后返回到族编辑器中,单击“创建”选项卡 “族编辑器”面板 (载入到项目中)。
  5. 检查项目中的参数值(可选)。
    可以对指定给项目中某一图元的 IFC 导出参数值进行核对。
    1. 在项目中,选择一个属于添加了 IFCExportAs 和 IFCExportType 共享参数的族的图元。
    2. 在属性选项板上,单击 (编辑类型)。
    3. 在“类型属性”对话框中,向下滚动到“IFC 参数”组。
      IFCExportAs 和 IFCExportType 参数显示您为族类型指定的值。 将项目导出为 IFC 时,该族中的图元将映射到指定的 IFC 类和类型。
