传递 Revit 模型
使用 eTransmit for Autodesk Revit 附加模块可以打包 Revit 模型、其链接文件和外部文件,以发送给另一个用户。
重要: 在传递过程中,eTransmit 将复制存储在磁盘上的各版主体模型和链接文件。 在运行 eTransmit 之前,确保将所需的任何更改保存到文件。
选择模型和相关性
  1. 确保所有模型都已关闭。 在“附加模块”选项卡的“eTransmit”面板中,单击“传递模型”。
  2. 选择要传递的模型:
    • 单击“浏览模型”,然后定位到要传递的 Revit 模型的位置。
    • 单击“浏览”文件夹,然后定位至包含 Revit 模型要传递文件的文件夹。
    • 如果已连接到一台或多台 Revit Server 且希望传递 Revit Server 模型,请单击“浏览 Revit Server”,然后定位到要传递的 Revit 模型的位置。
  3. 选择模型 (.*rvt) 文件或文件夹,然后单击“确定”。
  4. 对于“将模型保存到”,请单击“浏览文件夹”,然后定位到要在其中存储传递文件的位置。
    eTransmit for Autodesk Revit 将在您选择的目录下创建一个子目录。 子目录名称是模型名称加当前的日期和时间。 例如,如果选择“我的文档/eTransmit”作为 Revit 模型 hospital_local 的保存位置,则文件存储在“我的文档/eTransmit/hospital_local_2018-4-21_01.12.00”中。
  5. 可选:单击“添加文件”以选择文件,例如要包含在传递操作中的支持文档。 系统将显示“添加其他要传递的文件”对话框。
    • 若要添加文件:单击 (添加),定位到要包含的文件的位置,然后单击“打开”。
    • 若要删除文件:选择文件名,然后单击 (删除)。
    注: 如果选择通过“添加文件”选项来添加 Revit 模型,则模型将包含在传递操作中,但不会选中相关文件。
  6. 默认情况下,“包含传递报告和错误报告”选项处于选中状态。 选择此选项可生成两种类型的报告(取决于选中的传递选项),并将它们复制到已传递文件的同一目录中:
    • 传递报告列出
      • 主体 Revit 模型
      • 成功传递的相关文件
      • 无法找到或包含的相关文件
      • 成功传递的其他文件
      • 无法找到或包含的其他文件
      • 在传递过程中发生的任何错误
    • Revit 模型的错误报告列出错误消息和相关模型图元,条件是
      • 您选择在 Revit 的活动版本中打开和保存模型(传递选项),并且
      • 在升级过程中发生错误
    如果不希望生成这些报告,请清除“包含传递报告和错误报告”选项。
    重要: 如果清除此选项,则不会记录在 eTransmit 升级和传递过程中遇到的任何错误。
  7. 默认情况下,未选择“为每个源模型创建输出文件夹”。选择此选项可为每个在步骤 2 选中文件夹中的源模型创建独立输出文件夹。每个输出文件夹均包含源模型和在步骤 8 中指定的相关文件。
  8. 指定要包含在传递过程中的相关文件的类型:
    所选工具 操作
    链接的 Revit 模型 链接到主体模型的 Revit 模型和任何 IFC 文件,以及链接到这些文件的所有模型都将重新指定路径并复制到保存位置。
    CAD 链接 链接到主体模型的 CAD 文件将重新指定路径并复制到保存位置。
    注: 不会传递链接到 CAD 模型的外部参照。
    导入的 CAD 文件不会包含为单独的文件,因为它们整个存储在 Revit 项目中。
    DWF 标记 链接到主体模型的 DWF 标记将重新指定路径并复制到保存位置。
    贴花图像文件
    • 在模型中使用的贴花图像文件将复制到保存位置。
    • 包含这些文件将最大化渲染保真度,但可能会增加整体压缩文件的大小。
    • 如果不包含在内,贴花图像在模型中将显示为空白。
    外部注释记号文件 在模型中参照的注释记号表将复制到保存位置。 如果不包含在内,现有注释记号将显示上次保存的值。
    重要: eTransmit for Autodesk Revit 当前不保存某些文件类型。 请参见传递模型时不包含的文件类型。
  9. 可选:选择升级和清理选项:
    • 清理(升级 2015 之前模型,较慢):将模型和链接模型升级到当前版本。 (只能升级 Revit 2012 版或更高版本的模型。) 选择此选项将增加传递时间。
  10. 如果您选择了清理,可以为模型和链接的模型选择以下自定义选项。 (这些操作仅影响已传递的模型,而不是源模型。)
    • 禁用工作集 - 删除模型的所有工作集,以便接收者方便使用文件。 选择此选项时,已传递的模型将成为非工作共享模型。
    • 清除未使用项 - 删除未使用的族、材质和其他对象以减小文件大小。
    • 包括所有图纸和 - 包括图纸并允许您选择要传递的视图。
      • 所有视图 - 所有视图和视图类型(无论是否在图纸上)都将传递。
      • 仅包含图纸上的视图 - 不在图纸上的视图类型将被删除。
      • 图纸上的视图和选定视图类型(不在图纸上)- 图纸将保持其视图。 单击“选择”从视图类型(不在图纸上)列表中选择要传递的内容。
    • 删除所有图纸但包括 - 删除图纸,使模型只包含必要的数据。 允许您选择要传递的视图。
      • 所有视图 - 模型中的所有视图和视图类型(无论是否在图纸上)都将传递。
      • 选定的视图类型 - 单击“选择”从视图类型(不在图纸上)列表中选择要传递的内容。
  11. 默认情况下,会选中“保存这些设置供下次使用 eTransmit”选项。 如果不希望将当前模型和相关性设置保存为默认设置,请清除此选项。
  12. 单击“传递模型”。
    eTransmit for Autodesk Revit 将重新指定文件路径并将其保存到目标目录。 根据指定的传递选项,将从模型中删除选中的图元并升级模型,然后再将其保存到目标目录。
    注: 如果在此过程中取消,则 eTransmit for Autodesk Revit 将删除保存目录中复制的所有文件,然后删除目录。
  13. 如果选择传递的主体模型处于打开状态,并且有未保存的更改,则系统将提示您选择下列选项之一:
    • 继续而不包含未保存的更改:传递模型时不包含当前更改。
    • 取消传递:传递过程将被取消。
      要传递含有更改的模型,请在“eTransmit”对话框中单击“取消”,将更改保存到打开的模型,然后再次选择“传递模型”。
  14. 当传递过程完成后,将显示确认对话框:
    • 单击“OK”以关闭对话框。
    • 单击“打开文件夹”以查看传递的文件、传递的报告,以及任何错误报告(推荐)。
    • 如果显示错误消息,请参考疑难解答:Autodesk eTransmit for Revit。
  15. 可选:打开已保存文件夹中的模型以测试文件是否已正常传递。
    注: 如果选择了升级模型,您可能会看到在升级过程中未检测到的其他错误。 按照手动升级过程中的方式纠正错误。 立即解决所有警告或错误便于收件人打开模型。
  16. 压缩目录,然后通过电子邮件、FTP 或其他方法发送文件。
