视频:创建图例视图
通过创建图例视图,以在模型中传达图形约定。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解图例提供的信息以及如何使用图例。
  2. 创建图例视图。
  3. 将符号和模型族添加到图例视图。
  4. 向图例添加注释。
  5. 在图纸上放置图例视图。
注: 该视频使用 Revit 2016 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
图例提供在项目中使用的图元和符号的图形列表。 通过将图例构件放置到特殊图例视图中即可创建图例。图例中使用的图元不会在数量和明细表中计数。 图例视图可以放置在项目中的多个图纸上。
首先,创建一个图例视图。 在“视图”选项卡上,选择“图例”。 为图例视图选择一个比例。 在本例中,图例用于整个项目,因此我们将其命名为“项目图例”。此时新图例将打开,并添加到“项目浏览器”中。
在“注释”选项卡上,选择“图例构件”以将符号添加到图例视图。 在“选项栏”上,选择族,然后选择所需族的视图表示。“主体长度”设置图例构件的大小。 在本示例中,我们将添加一些墙、门和窗。
使用“图例构件”工具将模型族添加到图例。图例中的图元无法直接标记。若要将注释符号(如墙标记)添加到图例,请在“注释”选项卡上单击“符号”。在“类型选择器”中,使用下拉列表来选择要添加的符号。 可以使用“注释”选项卡上的工具将线、文字和尺寸标注添加到图例。
图例视图完成后,现在可以将其放置在图纸上。 从项目浏览器打开图纸视图。 单击并拖动图例视图以将其放置在图纸上。 与其他项目视图不同,图例视图可以放置在项目中的多个图纸上。
使用项目中的图例视图来传达图形惯例,并帮助保持整个项目的一致性。
