明细表视图样板可应用到明细表、材质提取、图纸列表、视图列表和注释块以及由部件创建的视图。
与其他任何视图一样,可以在 Revit 中创建和修改明细表视图。 这包括向其传递项目标准。但是,有一些独特功能使它们与众不同。
参数兼容性。 应用或指定明细表视图样板时,仅兼容的参数可用于目标明细表。 例如,应用钢筋专用明细表视图将与结构框架材质提取的参数化需求不匹配。将只应用那些与目标兼容的参数。请注意,无论视图是否兼容,“外观”和“阶段过滤器”参数均可用。
视图样板属性。 在明细表视图的“属性”选项板和“视图样板”对话框中以下参数可用:“字段”、“过滤器”、“排序/成组”、“格式”、“外观”、“阶段过滤器”和“可见性/图形替换”。 指定明细表视图样板时,“属性”选项板上的兼容参数不可用,这是因为样板控制了其数值。在此情况下仅兼容参数可用。在明细表视图样板中编辑兼容参数。
还请注意,这适用于指定给明细表类型的明细表视图样板。
可见性/图形替换。 在模型中执行链接模型、嵌套链接模型和/或设计选项时,它们将具有可用于明细表的替换参数。 在“视图样板”对话框中访问这些参数时,它们被列为单独的参数:V/G 替换 RVT 链接,V/G 替换设计选项。
应用多个明细表样板。 可以将明细表视图样板应用到先前已应用过视图样板的明细表。 系统会发出警告:只有当前未被模板控制的属性可用于新样板应用程序。新样板应用将添加到当前应用的样板但不会覆盖它。
