使用此版本的 Batch Print for Autodesk Revit 时,可能会遇到下列已知问题。
现象:如果当前默认的打印机是一台虚拟打印机(例如 Adobe PDF 或 Autodesk DWF™ Writer),Batch Print 将不进行打印,或只打印一页。
问题:根据 Batch Print 当前的设计,它不能处理虚拟打印机。
解决办法:使用 Batch Print 前,请确认将物理打印机设置为系统的默认打印机。
现象:Batch Print 无法启动打印作业。 它显示以下警告:“‘设置选项’对话框的‘文件位置’部分中指定的默认样板文件不存在”。
问题:要启动打印作业,Batch Print 必须启动 Revit 应用程序的另一个实例。 该实例将根据默认样板文件创建新文档。 如果该样板文件不存在或者因任何原因无法打开,Revit 将显示一个警告。 如果取消该警告,应用程序启动时不会打开任何文档。 但如果不打开文档,Batch Print 将无法继续工作。
解决办法:确保 Revit 应用程序在启动时可以打开当前指定的默认样板文件。 要修改默认样板文件,请单击应用程序菜 >“选项”按钮。 在“文件位置”选项卡上,指定要使用的默认样板文件。
现象:文档中保存的打印设置与默认打印机不兼容时,Batch Print 不启动打印作业,并显示以下消息:“Revit 项目中保存的打印设置与默认打印机不兼容;有关解决方案,请参见帮助文档”。
问题:文档中保存的打印设置与默认打印机不兼容时,将使用 <在任务中> 打印设置,并且 Batch Print 停止工作。
解决办法:在使用 Batch Print 之前,请确认文档中保存的打印设置与默认打印机兼容。
现象:如果在打开 Revit 并升级文档时出现问题,Batch Print 不会启动打印作业。 并且显示消息:“缺少用户输入,后台 Revit 无法打开文件。 请升级并保存文件,然后重试。”
问题:Batch Print 在后台运行 Revit,以打开并打印 Revit 项目。 如果 Revit 在打开 rvt 项目时遇到错误并且需要用户输入,Batch Print 将停止工作。
解决办法:打开并保存项目。 在使用 Batch Print 之前,请确认打开保存的项目时不会出现任何错误。
