重命名标高或视图时,将显示一个对话框,询问您是否要重命名相应标高和/或平面视图。
创建标高时,可以指定 Revit 用于创建相应平面视图(楼层平面、结构平面和天花板平面)。指定这些平面视图的名称与标高相同。您也可以使用与标高相同的名称创建面积平面。
如果重命名标高,将显示一个对话框,询问您是否要重命名相应视图。如果单击“是”,Revit 也会重命名(原始)名称与标高完全相同的所有视图。
如果重命名其中一个视图(其名称与标高和其他平面视图相同),将显示一个对话框,询问您是否要重命名相应标高和视图。如果单击“是”,Revit 也会重命名(原始)名称完全相同的标高和所有视图。
该对话框提供“不再显示此消息”选项。如果选中该复选框,则下次重命名标高或视图时,会忽略该对话框,使用之前所选的答案。使用此设置来简化您的工作流程,以便您可以继续工作,而无需暂停以作出响应。 有关此内容的详细信息,请参见 Revit.ini 中的不再显示 (DNSM) 设置。
如果以后决定要在重命名标高或视图时显示该对话框,请编辑 Revit.ini 文件并将相应设置更改为 0。
