定义勾绘线
若要将勾绘线应用到当前视图,定义“图形显示选项”对话框中的设置。
注: 若要将勾绘线应道相同类型的多个视图,请创建并使用定义了“勾绘线”设置的视图样板。
  1. 打开一个视图。
  2. 在视图控制栏上,单击“视觉样式”“图形显示选项”。
  3. 在“勾绘线”下,请选择“启用勾绘线”。
  4. 对于“抖动”,移动滑块或输入 0 和 10 之间的数字,以指示绘制线中的可变性程度。
    值为 0 时,将导致直线不具有手绘图形样式。 值为10 时,将导致每个模型线都具有包含高波度的多个绘制线。
    在以下示例中,延伸 = 5,但“抖动”值会随之更改。
    抖动 = 0
    抖动 = 5
    抖动 = 10
  5. 对于“延伸”,移动滑块或输入 0 和 10 之间数字,以指示模型线端点延伸超越交点的距离。
    值为 0 时,将导致线与交点相交。 值为10 时,将导致线延伸到交点的范围之外。
    在以下示例中,抖动 = 5,但“延伸”值会随之更改。
    延伸 = 0
    延伸 = 5
    延伸 = 10
  6. (可选)若要改进视图中线的外观,请在“模型显示”下选择“使用反失真平滑线条” 如果设置处于禁用状态,请参见使用反失真平滑线条,了解相关说明。
    注: 若要在启用“反失真”时提高性能,启用“选项”对话框中“硬件”选项卡上的硬件加速。
  7. 单击“应用”可查看结果而无需退出对话框,或单击“确定”以接受设置并关闭对话框。
如果需要,请单击“另存为视图样板”以将这些设置保存在一个样板中,并可应用于其他视图。
