使用“修改明细表/数量”选项卡,以修改明细表的外观及其显示的信息。
此视频演示了以下过程:
可以改进明细表的格式和布局以满足项目标准。在本视频中,我们将使用一个房间明细表来演示进行这些更改的多种方式。
您可以向明细表中添加数据列以包含其他信息。单击“插入”并选择要添加的字段。若要调整列的顺序,请在“明细表字段”列表中选择字段并将其上移或下移。
通过单击列标题索引来选择整列。单击“着色”以将背景颜色应用于数据列或标题单元格。这也会沿用于包含明细表的图纸。
若要启用条件格式,请在“属性”选项板上选择“格式”编辑按钮。在这里,可以设置面积字段的条件格式。选择“在图纸上显示条件格式”,将启用格式。
在“明细表属性”对话框的“外观”选项卡上,通过选择系统文字类型来定义默认标题、标题和数据字体样式。我们还会向表格添加带斑马纹的行,使其更易于阅读。使用下拉列表选择要加条纹的行,然后选择斑马纹的颜色。如果希望对明细表视图和图纸视图产生影响,请启用“在图纸上显示斑马纹”。
在标题区域中,可以添加行或列以包含特定于项目的信息。在此,我们将添加一行并将额外的列合并为具有相等宽度的 4 列。
可以将图像(如您的品牌或徽标)添加到明细表。单击“插入图像”,然后导航到要添加的图像。如有必要,增加行“高度”以更好地适应图像。在标题区域的单元格中单击时,参数数据将可用。
标题单元格将显示明细表的名称。可以输入阶段或项目信息,例如名称、编号、或简单的文字字符串。根据需要更改单元格的文字对齐。
您可以为单元格设置字体替换,也可以为单元格边框设置线样式。尝试使用“修改明细表/数量”选项卡上提供的工具,来自定义明细表的外观和体验。
