视频:裁剪视图
使用裁剪区域来控制视图中可见的图元。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解应用裁剪区域如何影响视图。
  2. 使用“视图控制栏”上的裁剪区域视图控件。
  3. 调整裁剪区域的范围。
  4. 显示裁剪区域的打印尺寸。
  5. 创建非矩形裁剪区域。
注: 该视频使用 Revit 2017 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
视图的裁剪区域可控制要在视图中显示的图元 位于视图裁剪区域外的模型图元或模型图元的某个部分将不会显示 启用视图的注释裁剪时,注释图元必须位于视图的注释裁剪内才可见。
在视图控制栏中,有 2 个与视图裁剪区域相关的控件。第一个控件用于控制视图是否已被裁剪 第二个控件用于控制裁剪区域图元的可见性 单击第一个控件以打开或关闭视图的裁剪区域 也可以在“属性”选项板中找到裁剪区域的控件。显示红色“X”时,即表示该视图未被裁剪。大多数情况下,您会希望裁剪视图 当视图中的几何图形受到限制时,视图就会被裁剪。
若要调整裁剪区域的范围,请打开裁剪区域的可见性 选择裁剪区域并使用夹点调整其范围 裁剪区域外的模型图元不会显示 基准范围(例如此视图中的标高指示器)会将默认距离延伸至远离裁剪区域边缘,并在更改裁剪区域的范围时自动进行调整。
除非启用视图的注释裁剪,否则裁剪区域外的注释图元会一直显示 在“属性”选项板中,选择“注释裁剪”。此时会显示表示注释裁剪的附加虚线 如果想要控制要在视图中显示的注释,可以使用夹点独立于裁剪区域对注释裁剪进行调整。
单击功能区上下文面板中的“尺寸裁剪”,显示打印视图时的尺寸 调整此对话框中的尺寸来更改裁剪区域的范围 若需要不同打印尺寸,必须更改视图比例。
在使用大型视图时(例如墙剖面),请在裁剪区域上使用截断控件来截断视图 使用控件移近视图的截断部分,让视图的整体尺寸标注看起来小一些。可以添加折断线详图构件,更详细地注释视图。单击“编辑裁剪”启用草图模式,创建非矩形裁剪区域。对视图做出所有更改后,使用“视图控制栏”上的控件禁用裁剪区域可见性,以显示更清晰的视图。
使用裁剪区域控件可帮助您管理视图并演示项目
