使用注释记号参数来注释详图构件族。
此视频演示了以下过程:
注释记号是在项目中注释视图的快捷方式。
注释记号是从指定给模型内图元的注释记号参数值衍生的。 通常,注释记号参数指定给详图构件族,但是也可以将其指定给模型族。您可以将注释记号放置在项目的材质上,可用于对包含多个图层的复合图元(如墙)添加注释记号。
本视频重点介绍用于注释详图构件族的图元注释记号。 在此女儿墙详图中,模型将用作半色调背景。 将详图构件放置在模型图元顶部,以便创建详图索引详图视图。放置完详图构件后,视图的“显示模型”参数将设置为“不显示”,这样模型图元便不可见。
在“注释”选项卡上,使用下拉箭头来选择“图元注释记号”。这将使用指定给已单击的图元的注释记号参数值来确定注释记号值。
用户注释记号允许选择任何注释记号值,但这不与图元的注释记号参数值关联。材质注释记号在放置注释记号时会使用已指定给所选材质(而非图元)的注释记号参数。
在此示例中,大多数详图都是使用已为其指定注释记号参数的详图构件创建的,因此使用图元注释记号是注释详图的最快捷方法。在“类型选择器”上,选择要放置的注释记号标记类型。 在本例中,我们需要使用注释记号的整个文字。 单击以选择要注释的图元,留意注释记号文字是否显示。 现在,根据需要放置注释。
当选择了未指定注释记号参数的图元时,将显示“?”“?”。放置“?”注释并单击最终位置后,将显示“注释记号”对话框。展开相关类别,并选择与图元关联的注释记号值。 在本例中,可在分区 7“金属板遮雨板和贴面”下找到注释记号。
要更改图元的注释记号值,选择图元并在“属性”选项板上单击“编辑类型”。 单击注释记号值将打开“注释记号”对话框,选择新的注释记号。
在某些情况下,您可能需要放置不具有关联详图构件族的注释记号。 在这种情况下,根据需要放置用户注释记号和位置。在放置此类型的注释记号时应谨慎,因为它不以参数方式与图元关联,必须手动协调。
使用图元注释记号可快速注释详图视图。
如果已为详图构件族指定注释记号值,只需几次单击即可注释详图。
