“漫游帧”对话框
修订漫游时,此对话框可用于调整其持续时间,或更改相机从一帧到下一帧的速度。
打开“漫游帧”对话框的步骤
  1. 打开场地视图、平面视图或三维视图。
  2. 在项目浏览器中,在某个漫游上单击鼠标右键,然后选择“显示相机”。
  3. 单击“修改 | 相机”选项卡 “漫游”面板 (编辑漫游)。
  4. 在“选项”栏上,单击 (“漫游帧编辑”按钮)。
设置 说明
总帧数
设置漫游中的总帧数。
总时间
显示总漫游持续时间。总时间为只读值,由“总帧数”和“每秒帧数”设置确定。
例如 300 帧,每秒 15 帧即会得到 20 秒的总漫游持续时间。若要生成 40 秒的漫游,请将总帧数改为 600 或将每秒帧数改为 7.5。
匀速
选中该选项后,相机沿整个路径行进的默认匀速将应用到漫游。取消选中此选项使您可以编辑“加速器”列的值。
每秒帧数
设置漫游动画的每秒帧数。
关键帧
显示漫游路径中每个关键帧的编号。
沿路径为每个关键帧标识帧编号(例如,1-300)。
加速器
设置和显示漫游在特定关键帧处的播放速度。若要改变“速度”,请取消选中“匀速”选项。
速度(每秒)
显示了相机沿路径移动通过每个关键帧的速度(每秒距离)。 速度(每秒)由加速器值确定。如果选中“匀速”选项,则所有速度(每秒)值都相同。
已用时间(秒)
显示了从第一个关键帧开始的已用时间。漫游的总时间取决于帧数和每秒帧数。
指示器
选择“指示器”可沿漫游路径查看帧分布。
帧增量
“指示器”处于选中状态时,输入“帧增量”值以便指示器按此值进行显示。
