视频:阶段过滤器
阶段过滤器控制图元可见性,以传达有关项目每个阶段的信息。
此视频演示了以下过程:
  1. 何时使用阶段过滤器。
  2. 图元阶段状态和值。
  3. 阶段过滤器如何影响视图。
注: 该视频使用 Revit 2015 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
阶段化工具控制图元的显示,以显示它们如何与项目时间轴相关联。可以使用视图的阶段过滤器设置,来控制项目所有视图中图元的可视化表示。例如,您可以使用半色调显示现有图元、将拆除的图元显示为虚线以及显示新图元,而不包含任何显示更改。
项目中的所有图元均基于视图的“阶段”参数和图元的“创建的阶段/拆除的阶段”参数,采用 4 种可能状态中的一种状态。状态为“现有”、“新建”、“已拆除”和“临时”。可以为每个状态指定以下 3 个值中的任何一个。它们为“按类别”、“已替换”和“未显示”。
  • “按类别”表示不会根据图元的状态应用任何图形替换(即无显示更改)。而是将在视图中使用图元类别的显示设置。
  • “未显示”表示图元将在视图中不可见。
  • “已替换”意味着将应用图元状态的图形替换。
例如,该项目有 3 个楼层平面视图指定给项目的阶段 1:拆除平面图、施工文档视图和演示平面图(在阶段 1 结束时显示项目的完成状态)。每个视图使用不同的阶段过滤器来控制图元的显示方式。在拆除平面图中,使用“显示拆除”过滤器。使用此过滤器时,不会显示新图元和临时图元,而现有和拆除图元已应用图形替换。
可以在“阶段”对话框的“图形替换”选项卡上查看每个图元状态的替换值。在此项目中,将替换现有图元,并将灰色线用于剪切和投影线。将替换拆除的图元并使用虚线。这些图形替换应用于项目中的所有视图。因此,如果将现有替换更改为使用其他颜色,则将使用新颜色更新包含现有图元的所有视图。
指定给阶段 1 的其他楼层平面视图以类似的方式使用阶段过滤器来控制可见性。在“施工图文档”视图中,不显示拆除的墙。在“演示平面”中,替换将从现有墙中删除。使用预定义的阶段过滤器或创建新的阶段过滤器来控制图元的显示,以将项目的各个阶段传达给团队成员。
