视频:控制图元选择和双击操作
使用设置以控制如何在模型中选择图元,以及双击不同类型的图元时会发生什么情况。
此视频演示了以下过程:
  1. 切换图元选择模式。
  2. 针对图元类型设置双击操作。
脚本
在某些情况下,您可能要控制默认的选择行为。“选择”下拉列表让您可以控制此操作。
选中或清除下拉列表中的选项,即可打开/关闭不同的选择模式。例如,“选择链接”处于打开状态时,链接文件在光标位于其上时会亮显,单击即可选中它。“选择链接”处于关闭状态时,链接文件在光标位于其上时不会高亮显示,并且无法选中它。
可以设置的其他选择模式包括:
  • 底图 - 控制是否可以选择视图底图中的图元。
  • 锁定图元 - 当此选择模式处于关闭状态时,将阻止选择任何锁定的图元。通常,图元处于锁定状态,由于您不希望它移动,因此防止其被选中会很有帮助。
  • 按面选择 - 图元的面(而不是边)可供选择。当尝试在边被墙隐藏的房间中选择楼板时,这会很有帮助。面选择使您能够选择房间中间的地板。
  • 选择时拖曳图元 - 通过在选择后拖动图元来移动图元,可以更轻松地修改模型,但也会因意外移动图元而导致出现错误。
或者,也可以使用状态栏最右侧的控件对所有模式进行切换。
另一个可以控制的用户界面是双击行为。可以指定双击某些图元后所发生的情况。可以单独定义不同图元类型的行为。
要定义双击行为,请单击功能区上的“文件”选项卡,然后打开“选项”对话框。在“用户界面”部分中,对于双击选项,请单击“自定义”。
在下拉列表中,为每个图元类型选择所需的设置。下拉列表中可用设置取决于图元的类型。
选择和双击选项是用户设置。定义后,这些设置在 Revit 任务之间保持不变,并存储在 Revit.ini 文件中。
