选择 - 基本技能
学习如何使用“修改”工具选项选择模型中的图元。
“修改”工具可启用选择。 可以通过一次拾取一个图元,或通过拖动窗口选择多个图元来创建选择集。 选择图元后,包含各种工具的上下文选项卡会显示在功能区中,相关选项会显示在选项栏上。 所选图元的特性会显示,并可以通过“特性”选项板更改。 “修改”工具也可以用于终止激活的命令,例如,如果选定了“墙”工具,单击“修改”可终止“墙”命令并激活“修改”工具。
术语和概念
术语/概念 定义
修改 默认处于活动状态的工具。 当光标显示为典型的鼠标指针(箭头)时,“修改”工具处于活动状态。 修改工具必须处于激活状态才能选择模型中的图元。 要从功能区的第一个选项卡访问“修改”工具,可以通过单击绘图区域中的空白区域,或按 Esc 键。 也可以使用“修改”工具来终止激活的命令。
边/面选择 通过单击图元的面,选择是否可以选择图元。 如果未选中“修改”工具的“按面选择图元”选项,您必须将光标放置在某个图元的边缘,然后单击以选择该图元。 图元的面是不可选的。 例如,不能通过拾取墙的面来选择墙。 光标必须位于顶部或底部边缘或者墙的一个结束边缘,此时才能将其选中。
如果选中了“修改”工具的“按面选择图元”选项,请将光标移动到项目中某个图元的面,然后单击以选择它。
使用 Tab 键选择 选择图元时,可以按 Tab 键在光标附近可能的候选选择中循环切换。 (单击选项卡时,状态栏将更新以指示当前选择。) 如果任何连接图元链位于光标附近,它们将包含为候选对象,使您可以一次性选择链中的所有图元。
Shift 和 Ctrl 按住 Ctrl 键的同时选择要添加到选择集中的图元,按住 Shift 键的同时选择要从选择集中删除的项。
窗口选择 当“修改”工具处于活动状态时,单击并拖动鼠标可用窗口选择多个图元。 从左至右绘制的窗口选择框具有实线边界,可以选中完全包含在窗口中的图元。 从右向左绘制的窗口选择框具有虚线边框,可以选中包含在窗口中以及与窗口边界交叉的图元。
视频
此视频演示了以下过程:
  • 找到并使用“修改”工具来选择图元。
  • 找到“修改”工具下拉列表上的“选择选项”。
  • 使用 Tab 键选择位于屏幕同一位置的图元。
  • 用交叉和包含窗口选择图元。
脚本
本视频演示了如何使用“修改”工具来选择模型中的图元和图元集
“修改”是默认的活动工具,并且是每个功能区选项卡的第一个工具 您还可以按 Esc 键或单击绘图区域中的空白位置来访问“修改”工具 当光标显示为箭头时,“修改”工具处于活动状态,然后您就可以选择模型图元
将光标放置在某个图元上时,该图元将高亮显示 鉴于“按面选择图元”选项处于未选中状态,必须将光标放置在某个图元的边缘才可将其高亮显示。图元高亮显示后,单击以将其选中
若要激活面选择和其他选择项,使用“修改”工具上的下拉菜单或“状态栏”右侧的控件。若要将图元添加到选择集中,请按住 Ctrl 键并同时选择图元 若要从选择集中删除图元,请按住 Shift 键并同时选择图元
选择图元后,功能区上会显示上下文选项卡,可让您访问与选定图元相关的工具 “属性”选项板还会显示与选定图元有关的信息 选择图元时,可以按 Tab 键在光标附近可能的候选选择中循环切换。 如果任何连接图元链位于光标附近,它们将包含为候选对象,使您可以一次性选择链中的所有图元。
使用交叉窗口从右至左单击并拖曳以选择图元 使用包含窗口从左至右单击并拖曳以选择图元 无论一次选择一个图元还是使用窗口选择一组图元,您都可以使用功能区上的“属性”选项板和上下文工具来对选择进行更改。
