视频:创建楼板
在教程的第 4 部分中,您将在建筑的储藏室区域中创建一个夹层。
此视频演示了以下过程:
  1. 通过拾取墙添加楼板来创建边界。
  2. 编辑楼板边界并使用“对齐”和“修剪”工具来创建闭合环草图。
注: 该视频使用 Revit 2020 录制。执行相关步骤时,可能会注意到在功能和用户界面方面有细微差别。
按照以下步骤执行操作
脚本
与其他图元一样,楼层与标高相关联。要基于模型的夹层标高放置楼层,请在“项目浏览器”中双击夹层楼层平面。
楼层是基于图元绘制的。选择“楼板”工具打开草图模式,在该模式下楼板的周长使用线的闭合环进行绘制。在此示例中,放置在模型中的某些墙将用于定义楼板的形状。“绘制”面板中的“拾取墙”工具可用于帮助绘制楼板周长。使用此工具还会在楼板边缘和墙之间创建限制条件。如果移动墙以适应设计变化,则楼板也会随之自动移动。
单击每面墙以将其用作草图边界的基础。楼板草图线附近显示的平行线表示楼板的跨度方向。在这种情况下,该楼板是一种常规楼板,因此跨度方向并不重要。如果需要更改跨度方向,“绘制”面板上的“跨度方向”工具允许为周长的另一条线指定跨度方向。
选择“线段”工具绘制其他线,以定义楼板边界的草图。然后使用“修剪”工具来完成清除草图,从而形成楼板的闭合回路边界。
完成草图后,单击“模式”面板上的复选标记以保存更改,然后退出草图模式。在有关剪切几何图形的警告消息中,“否”处于选中状态。在三维视图中,可以查看夹层楼层。
