了解如何使用分析模型进行结构分析和设计。
分析模型由 Revit 在构建物理模型时自动创建,用于执行结构分析和设计。 可以将分析模型导出到分析和设计软件。
| 术语/概念 | 定义 |
| 分析模型 | 包含分析图元、几何图形、材质属性和荷载的结构物理模型的表示形式。 它是在创建物理模型时自动创建的。 可以将分析模型导出到结构分析和设计软件。 |
| 分析图元属性 | 分析图元的实例参数。 它们还会直接从与选定分析图元有关的物理图元中显示某些属性。 |
| 分析编辑模式 | 允许通过直接操纵调整分析图元的环境。 在进入此模式时,功能区将显示对选定分析图元进行调整所需的工具。 |
| 分析对齐属性 | 可用于调整分析图元位置的实例参数。 如果“对齐方法”设置为“自动检测”,则会根据允差设置调整分析模型。 如果“对齐方法”设置为“投影”,则可以从可用的投影选项中选择分析模型位置。 |
| 自动检测 | 一种确保分析模型一致性的机制;它根据分析图元的接近程度来连接这些图元。 您可以指定自动检测允差设置。 |
| 结构设置 | 一个对话框,可以在其中添加荷载工况和荷载组合,以及定义边界条件设置(支撑)和分析模型设置。 |
| 分析模型设置 | “结构设置”对话框中的一个选项卡,可以在其中定义自动检测和分析/物理模型一致性检查允差以及一致性检查条件列表。 |
此视图表示了建筑的物理模型 分析模型演示了结构分析和设计所需的建筑 若要在视图中查看分析模型,请单击“视图控制栏”上的“显示分析模型”工具。
若要使用分析模型,从“项目浏览器”打开“分析模型”视图 选择某个分析图元时,实例属性会显示在“属性”选项板上。使用下拉列表可显示选定图元的物理属性
“分析”选项卡包含用于定义荷载和边界条件以及调整分析模型的工具 单击对话框启动器以打开“结构设置”对话框 使用“分析模型设置”选项卡以指定自动检测和一致性检查公差
若要手动调整分析模型,请单击“分析调整” 选择分析图元以显示其直接操纵控件 若要进一步调整,请使用修改工具:“对齐”、“移动”、“固定”和“删除”。完成分析图元调整后,单击“完成”以保存更改
您可以单击“分析重设”并选择图元将分析图元重置为其原始形状或位置
