视频:创建墙
在教程的第 2 部分中,您将放置外墙和内墙,使用“修剪/延伸”工具来为走廊创建洞口。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用选定的点添加外墙。
  2. 使用“墙”工具将内墙添加到下标高。
  3. 使用“修剪/延伸”工具创建走廊的洞口。
注: 该视频使用 Revit 2020 录制。执行相关步骤时,可能会注意到在功能和用户界面方面有细微差别。
按照以下步骤执行操作
脚本
所有图元在放置到项目中后,它们具有关联的标高。如果您正在平面视图中操作,关联的标高将基于该视图建立。例如,您要添加一些墙,并让它们基于基础标高开始,那么在“项目浏览器”中双击该视图即可打开它。
要开始放置墙,请选择“墙”工具。已选中工具后,可以使用“属性”选项板顶部的“类型选择器”来指定要放置的墙类型,在本例中为外墙。
在“选项栏”上指定墙的高度。如果项目中已定义的标高基准处于选中状态,那么墙的顶部将约束到该标高。此处,选择下部女儿墙作为墙的顶部约束。还可以将墙的高度设置为“未连接”,在这种情况下,为墙高度输入确切值。
墙定位线还可在“选项栏”上设置。此设置确定放置墙时与单击点相关的墙放置位置。外部面层面将用于这些墙。“链”选项让您可以在每次鼠标单击(开始一个新段)时绘制连接的墙。按序单击点 1 到点 18,以放置墙。
完成放置外墙后,对建筑角点处的墙进行修改。使用包含窗口选择角点处的墙。选择图元的同时按 CTRL 键,以将更多对象添加到选择集。在“属性”选项板上,将所选墙的顶部约束更改为上部女儿墙标高。选择建筑右前处的墙。这将成为建筑的入口位置。在“属性”选项板上,将“底部偏移”设置为“4250”,然后在“类型选择器”中将墙类型更改为在入口区域使用而创建的墙类型(在下半部分中没有块材料)。
要创建内墙,请打开“Store Floor”平面视图。再次选择“墙”工具,并使用“类型选择器”指定内墙类型。将高度设置为下部女儿墙,并将墙的定位线设置为墙中心线。在放置内墙时,可能会发现更改“链”设置非常有用,具体取决于放置墙的条件。
要为走廊创建洞口,请使用“拆分”工具,然后将墙(位于所需洞口位置处的点)拆分为 2 个单独段。下一步,使用“修剪”工具,选择要保留的墙部分,以便清除走廊的洞口。
