了解如何为项目中的修订创建和指定自定义编号序列。
在 2022 之前,修订号仅限于选择字母数字或数字编号序列。可以添加前缀和后缀,但在许多情况下,仍然无法创建特定项目要求所需的序列。如果需要两个以上不同的序列,则仅使用修订工具是不可能创建的。您需要使用其他参数或以其他方式进行修订。
例如,如果要为不同阶段的工作、初步设计、投标和施工创建修订,则在 Revit 中使用修订工具会非常困难。通过自定义排序增强功能,可以根据项目需要创建任意数量的序列,从而更轻松地满足项目要求。
Revit 2022 中新增的修订编号增强功能是 Revit Ideas 论坛客户直接反馈的结果。
Revit 中的修订工作流包含多个步骤。在前两个部分(创建新编号序列和编辑现有编号序列)中介绍了 2022 版修订工具的增强功能,包含的其他部分用于说明完整的修订工作流。
请观看以下视频,以了解如何创建自定义编号方案的概述。
除三维视图以外,可以在所有视图中绘制云线批注。
Revit 将进入草图模式。
在“图纸发布/修订”对话框的“弧长”选项中,可以指定云线批注形状的最小弧长。 此设置控制项目中所有云线批注的弧长。
选择每个云线时,Revit 会在该云线的旁边显示修订标记。标记中的编号反映指定给云线的修订。
例如,假定您正在处理一个项目,该项目要求您在设计阶段跟踪修订,并在施工阶段分别跟踪修订。每次发布设计审阅包时,修订都会标有前缀标识 P1、P2、P3 等,每个都标记一个要审阅的文档版本。在每个版本中,需要记录对项目所做的细微更改。在设计审阅版本之间所做的更改将使用设计版本的前缀后跟一个两位数的数字进行跟踪。
在为施工发布文档后,修订将以前缀 C 后跟一个两位数的数字来指示。
此修订标准可以与 Revit 2022 中的修订编号增强功能相兼容。
在图像中,您将看到如何在 Revit 中创建上述修订命名方案。每个初步设计阶段都有一个数字序列,即 、
和
。数字序列设置为使用两位数,并且每个数字序列的前缀为 P1.、P2. 和 P3。。 构造编号序列
使用 2 位数字和前缀 C。
