自定义
内容路径位置:
在安装过程中,可以指定 Revit 内容的顶级路径。内容的子文件夹不可配置。 这些位置对应 Revit 中“选项”对话框的“文件位置”选项卡内的设置以及 Revit.ini 的 Directories<%Language%> 部分中的设置。如果需要,用户可以在安装后更改这些默认位置。
在展开中,可以根据需要更改以下内容类型的默认安装位置:
  • IES 内容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\IES\
  • 库内容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\
  • 模板内容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Templates\
  • 族模板 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Family Templates\
  • 查寻表 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Lookup Tables\
警告:从 Revit 2022 开始,无法再使用共享内容行为。提供非本地驱动器位置,将导致每个展开安装更新非本地驱动器中的内容。这还包括卸载已将这些路径设置为非本地驱动器的 Revit 2022,内容将随 Revit 2022 产品一起卸载。要利用非本地驱动器上的内容,请参见使用共享内容
注意:当创建展开时,如果指定具有不同位置的自定义 Revit.ini 文件,内容仍会安装到本部分中指定的位置。
如果您的组织使用 Revit Server,请指定所需 Accelerator 的 IP 地址或名称。Revit Server Accelerator 将支持展开安装所在的计算机的 Revit 工作共享活动。
如果已创建自定义版本的 Revit.ini 文件,则可以在软件安装中使用它。
注意:执行此操作步骤之前,请阅读关于安装的 Revit.ini 文件
  1. 在“自定义 Revit.ini 文件名”字段中,指定自定义 Revit.ini 的文件名
  2. 将展开映像下载到本地环境后,将自定义文件添加到“image”文件夹中的展开映像。
例如:名为 Revit2022-custom 且位置为 C:\deploy 的 Revit 展开,自定义文件将复制到 C:\deploy\Revit2022-custom\image\。
在安装过程中,自定义文件将用作默认的 Revit.ini。
