将展开映像移动到新位置
通过修改展开映像中以下文件内指定的路径,即可将展开从配置时指定的位置移动到新位置:
示例:名为 Revit2022-custom 的 Revit 展开映像已下载到 D:\deploy,我希望将该展开映像移动到 R:\Autodesk2022\Deploy\。
  1. 将整个 D:\deploy\Revit2022-custom 文件夹复制/移动到 R:\Autodesk2022\Deploy\
  2. 修改“Install Revit2022-custom.bat”
    1. 在 R:\Autodesk2022\Deploy\Revit2022-custom\ 内,编辑“Install Revit2022-custom.bat”
    2. 将 D:\deploy 全部替换为 R:\Autodesk2022\Deploy
    3. 保存并关闭“Install Revit2022-custom.bat”
  3. 修改“Deployment.xml”
    1. 在 R:\Autodesk2022\Deploy\Revit2022-custom\image 内,编辑“Deployment.xml”
    3. 保存并关闭“Deployment.xml”
注意:也可以使用 UNC 路径代替驱动器号。
警告:修改安装程序 XML 文件可能会导致无法安装展开。
