附加模块是为 Autodesk 软件提供附加功能的软件程序。
部分附加模块提供给 Autodesk 固定期限的使用许可订购用户。其他附加模块免费提供,也可通过第三方供应商购买。
当创建 Revit 展开时,可以在展开中包含附加模块,从而使它们随 Revit 软件一起安装在目标计算机上。
注: Revit LT 不支持使用附加模块或展开。
可以使用命令行选项来控制如何安装附加模块,这在编写自动化脚本时可能很有用。可用选项具体取决于安装附加模块所采用的方式。
从 Autodesk App Store 安装附加模块的步骤
- 退出 Revit。
- 转到 Autodesk App Store 中的 Revit 页面。
- 如果需要,单击“请先登录”,然后登录到 Autodesk 帐户。
Autodesk 将检查您的状态。
- 选择一个附加模块,然后单击蓝色的“下载”按钮以下载安装文件。
- 下载完成后,请单击或双击该文件以启动安装过程。
- 按照提示进行操作。
从 Autodesk Account 页面安装附加模块的步骤
- 转到 manage.autodesk.com。
- 如果需要,请登录到您的 Autodesk 帐户。
- 在左窗格中的“产品和服务”下,单击“所有产品和服务”。
- 在产品列表中,找到所需的 Revit 附加模块,然后单击“下载”。
注: 如果所需附加模块并未列出,则表明您可能已下载过此附加模块,或是您的帐户无权访问该附加模块。
联系支持人员以获取帮助。
- 按照提示进行操作。
启动 Revit 时,“附加模块”选项卡会显示在“管理”选项卡和“修改”选项卡之间。
如果在安装附加模块时遇到问题,请转到 Revit 用户论坛以获取帮助。
使用 MSI 文件安装附加模块
当附加模块使用 MSI 文件进行安装时,它会使用 Windows Installer (Msiexec.exe),即解析软件包并安装程序的 Microsoft® Windows® 可执行程序。以下附加模块使用 MSI 文件进行安装。
有关 Windows 安装程序的完整信息,请访问 Windows 开发中心。
- 有关命令行选项列表,请搜索“命令行选项”。
- 有关属性的列表,请搜索“属性参考”。
示例 1:要为目标计算机上的所有用户安装附加模块,请使用属性“ALLUSERS=1”。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
示例 2:要为目标计算机上的当前用户安装附加模块,请使用属性“ALLUSERS=""”。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
使用 EXE 文件安装附加模块
Autodesk 所提供的部分附加模块会使用 Autodesk 安装框架,而该框架转而会使用 Windows Installer。以下附加模块使用 Setup.exe 文件进行安装。
对于这些 Autodesk 所提供的附加模块,可以使用从命令行安装 Revit 时提供的选项。请参见 Revit 安装命令行的选项和参数。
示例 1:以下命令使用命令行以静默方式安装产品:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
示例 2:以下命令使用命令行以静默方式卸载产品:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
