MEP 工程
创建机械、电气和管道系统,并且在建筑模型中定义空间和分区。
本节内容
机械系统
设计机械系统(如风管系统)以满足建筑的加热和制冷需求。可以使用工具来创建风管系统,以将风口和机械设备放置在项目中。使用自动系统创建工具创建风管布线布局,以连接送风和回风系统构件。
电气系统
创建电气系统(线路),以放置项目中的装置、照明设备和电气设备。
管道系统
通过在模型中放置机械构件,并将其指定给供水或回水系统来创建管道系统。 然后,使用布局工具可以为连接系统构件的管道确定最佳布线。
适用于 Revit 的 P&ID 模型转换
使用适用于
Revit
的 P&ID 模型转换可以协调 AutoCAD P&ID 图形(管道和仪表图)和
Revit
模型之间的数据。
Revit 中的预制详图
使用
Revit
和 Autodesk Fabrication 产品(
CADmep
ESTmep
和
CAMduct
)的 LOD 400 内容,创建更加协调一致的模型。
空间
在建筑模型的所有区域中放置空间,以存储用于在建筑模型上执行“系统分析”的值。
分区
使用分区工具来定义可由环境控制系统(例如加热、制冷和湿度控制系统)控制的空间。该工具可在建筑模型上执行荷载平衡和分析等步骤。
显示断开
您可以为当前未连接的连接件显示断开标记。
使用系统检查器
使用“系统检查器”可查看选定风管或管道系统的属性。
关于系统选择器
在选定图元的每个“系统/线路”选项卡上,使用“系统选择器”,以选择与图元上连接件关联的系统。
课程:机械设计 - 风管系统和管道系统
了解布置风管和管道的基础知识。
课程:MEP 电气设计
了解如何在模型中布置照明和设计电气系统。
