查看和修改管道的实例属性。
| 参数 | 说明 |
| 机械 | |
| 系统分类 |
为位于设备上的连接件定义系统。 例如,管道设备可能包括以下系统分类:“循环供水”、“循环回水”、“卫生设备”、“通气管”、“家用热水”和“家用冷水”等。这些值都是 Revit 中的预定义分类。 |
| 系统类型 |
定义 MEP 系统的系统类型。根据需要,为模型复制现有的系统类型以创建附加系统类型。 例如,如果要为高压送风创建一个系统类型,复制“送风”系统类型,将其重命名,并根据需要更改属性。 |
| 系统名称 | 一个唯一标识系统的名称,可能是由用户定义的或自动生成的。 |
| 系统缩写 | 由用户定义的系统缩写。 |
| 损失方法 | 定义选中管件的损失方法。 |
| 损失方法设置 | 定义在计算管件压降时所用的损失方法设置。 |
| 管段 | 定义用于管道剖面的内容。 |
| 直径 | 定义管道剖面的公称直径。 |
| 段说明 | 用户定义的管道段说明。 |
| 连接类型 | 定义管道管件或剖面的连接类型,例如焊接、螺纹、沟槽、胶粘、软钎焊或法兰。 |
| 材质 | 定义管道剖面的材质。 |
| 明细表/类型 | 显示选定管道的明细表或类型。 |
| 粗糙度 | 定义管道剖面的粗糙度。 |
| 面积 | 定义管道、风管、线管和电缆桥架的表面面积。 |
| 机械 - 流量 | |
| 关键路径 | 指示选定管道是否位于管网的关键路径上。Revit 会计算每条路径的压降,并将压降最大的路径指定为关键路径。可以设置视图过滤器或系统颜色填充方案以显示关键路径。请参见关于使用过滤器控制图元的可见性和图形显示。 |
| 其他流量 | 定义选定管道的附加流量。 |
| 流量 | 显示管道或管道连接件的流量。 |
| 雷诺数 | 此值使用以下公式计算:
| 相对粗糙度 | 此值使用以下公式计算:
| 流量状态 | 流量状态由雷诺数的值来确定。雷诺数小于 2,000 时视为层流。雷诺数大于 4,000 时视为紊流。介于 2,000 与 4,000 之间的雷诺数不可预测,且不会执行损失计算。紊流有两种类型:过渡流和完全紊流。 |
| 摩擦系数 | Darcy-Weisbach 公式中使用的摩擦系数是根据流量状态计算的
![]() 层流 ![]() 湍流 |
| 速度 | 此值使用以下公式计算:
| 比摩阻 | 管道的特定长度单位的压力损失。 |
| 压降 | 显示选定管道、管件或连接件的压降。若要查看通过管件的每条路径的压降,请查看压力损失报告。 |
