疑难解答:版本不兼容
当尝试在 Revit 中使用衍生式设计工具时,将显示一条通知,告知您已安装的衍生式设计版本与 Revit 版本不兼容。
Revit 从版本 2022.1 降级到版本 2022.0 后,就会发生这种情况。要重新获取衍生式设计的访问权限,系统提供有两个选项:
衍生式设计中的最新功能依赖于 Revit 2022.1,并且无法基于 Revit 2022.0 单独安装。
衍生式设计Revit 版本 2022.0 结合使用:
  1. 在计算机上,转到“添加或删除程序”,然后在搜索栏中输入衍生式设计
  2. 选择“Autodesk 衍生式设计 v22.4.10 For Revit”,然后单击“卸载”。
  3. 打开 Autodesk 桌面应用程序,然后在 Revit 选项卡上,安装“衍生式设计 v.22.3.10.0 for Revit 2022”。
    如果您没有 Autodesk 桌面应用程序,可以在此处下载文件
  4. 安装完成后,就能够将衍生式设计Revit 版本 2022.0 结合使用。
衍生式设计Revit 版本 2022.1 结合使用:
  1. 打开 Autodesk 桌面应用程序,然后在 Revit 选项卡上,安装 Revit 2022.1。
    如果您没有 Autodesk 桌面应用程序,可以更新 Revit,方法是转到 manage.autodesk.com 并使用 Autodesk 帐户凭据登录。
  2. 安装完成后,就能够将衍生式设计Revit 版本 2022.1 结合使用。
