链接 PDF 文件或图像
可以在二维视图中链接 PDF 文件或图像,以在创建模型时用作参照、跟踪或在图纸上使用。
如果您担心文件大小,可能需要链接 PDF 文件或图像而不是导入它。可以像导入的 PDF 文件或图像一样来移动、复制、缩放和旋转链接的 PDF 文件。打开模型时,会加载更新的 PDF 文件或图像。
在模型中链接 PDF 文件的步骤
    注: 无法在族编辑器中链接 PDF 文件。
  1. 如果 PDF 文件受密码保护,请从该文件中删除密码。
    无法在模型中链接受密码保护的 PDF 文件。
  2. 打开要在其中链接 PDF 文件的模型视图。
  3. 依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 (链接 PDF)。
  4. 在“链接 PDF”对话框中,导航到包含要链接的 PDF 文件的文件夹或连接的驱动器。
  5. 选择文件,然后单击“打开”。
    “导入 PDF”对话框将显示,其中会显示 PDF 图像。如果有多个页面,请使用缩略图或按页面编号选择页面。
  6. 选择所需的分辨率,然后单击“确定”。
    链接的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
  7. 单击以放置图像。
  8. 如果需要,对图像进行缩放、旋转、镜像或调整大小。
从模型中卸载 PDF 文件的步骤
  1. 选择 PDF 文件后,请导航到“修改|光栅图像”“图像”面板 (管理链接)。“管理链接”对话框将显示。
  2. 选择“PDF”选项卡以显示它,然后选择以亮显要从列表中卸载的 PDF 文件。
  3. 单击“卸载”。
    选定 PDF 文件的“状态”列中的消息显示“未加载”。
  4. 单击“确定”或“取消”关闭对话框。
在模型中链接图像的步骤
    注: 无法在族编辑器中链接图像。
  1. 打开要在其中链接图像的模型视图。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 (链接图像)。
    “链接图像”对话框将显示。
  3. 导航到包含要链接的图像文件的文件夹。
  4. 选择文件,然后单击“打开”。
    导入的图像将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
  5. 单击以放置图像。
  6. 如果需要,对图像进行缩放、旋转、镜像或调整大小。
从模型中卸载图像的步骤
  1. 选择图像文件后,请导航到“修改|光栅图像”“图像”面板 (管理链接)。
    “管理链接”对话框将显示。
  2. 选择“图像”选项卡以显示它,然后选择以亮显要从列表中卸载的图像文件。
  3. 单击“卸载”。 选定图像的“状态”列中的消息显示“未加载”。
