使用“项目参数”将自定义信息添加到模型中的图元。
此视频演示了以下过程:
项目参数允许您将自定义信息添加到模型中的图元。可以在族编辑器中将自定义族参数添加到“可载入”族,并且这些参数在将族放置在模型中时可见。若要将自定义信息添加到系统族,需要使用项目参数,因为系统族不会加载到模型中。它们仅存在于项目中。
例如,您要在项目中将 UL 规范字段添加到“墙类型”。创建项目参数以保留 UL 规范信息。在“管理”选项卡中,单击“项目参数”。在“项目参数”对话框中,选择“添加”。
您可以在“参数属性”对话框中定义“项目参数”。在这种情况下,您只需要在明细表中显示 UL 规范信息,因此您可以选择“项目参数”选项。如果标记中也需要该信息,则应选择“共享参数”选项。
为参数输入一个名称,并指定它是基于类型的参数。还可设置参数的类型和分组。在对话框的右侧,选择将应用于参数的类别。在本示例中,图元将添加到“墙”类别。单击“确定”以关闭属性对话框,再次单击“确定”以将新参数指定给项目中的墙类型。
查看墙类型属性时,您可以看到现已列出的 UL 规范参数。
“项目参数”也可以应用于可载入族。例如,您可稍后决定是否要在项目中将 UL 规范参数应用于门和窗。打开“项目参数”对话框,选择“UL 规范”参数,然后单击“修改”。选择将应用于参数的其他类别,然后单击“确定”两次。
使用项目参数将自定义信息添加到系统族图元,或者在图元放置于项目中后将自定义信息添加到任何图元。
