计算并显示明细表和注释标记中的报告参数。
此视频演示了以下过程:
计算值是公式执行结果,用于创建报告参数 它们在明细表和注释标记中特别有用 在本视频中,我们将创建房间明细表和注释标记,它们可以计算和显示儿童护理设施的房间占用率。
首先,在“视图”选项卡中单击“明细表/数量”。选择“房间”类别,然后单击“确定”。在“明细表属性”对话框中添加“数字”和“面积”字段 创建或导入表示符合本地规范要求的占用率的共享参数。添加字段 单击“计算值”以创建房间最大占用率公式 “规程”应设置为“公共”,“类型”应设置为“数值”
现在可以输入公式。在圆括号中输入“面积”参数并除以 1 平方英尺。再除以“占用率”参数。给整个公式加上括号。在公式前加上“rounddown”以确保该数字为整数 单击“确定”以创建明细表 现在可以在“明细表属性”对话框中清理明细表 过滤各字段以包含占用率为 35 的房间。
按“数字”排序,并将“总计”设置为“标题和总数”。将“房间最大容量”设置为“计算总数”。单击“确定”以查看房间容量明细表
类似地可以将此信息添加到注释标记。在本例中,我们将选择现有房间标记并编辑该族。单击“标签”,然后在现有标签下方单击 在“编辑标签”对话框中,单击“类别参数”列表下方的“添加参数”,然后在“参数属性”对话框中单击“选择”。选择“占用率”参数,然后单击“确定”两次。单击“计算值”,并输入“房间最大容量”作为名称 按照为房间容量明细表创建值的方式指定此公式。单击“确定”,然后将“最大”添加为前缀并将“儿童”添加为后缀。单击“载入项目”,然后单击“关闭”。
覆盖模型中的现有版本及其参数值 不仅计算值和标记工具是有效的文档工具,而且可以使用这样的报告标记来帮助调整模型中房间的大小,以便平衡各房间的容量。这只是 Revit 中的公式和计算值的众多实用应用之一。有关在 Revit 中构建公式的信息,请参见有效语法、缩写和其他提示及技巧的联机帮助。
