连接件属性
指定给连接件的规程决定了连接件的属性。
下表按照属性组列出了不同的连接件参数,提供了这些参数功能的各个规程和简单说明。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
电
限制条件
边环已居中 连接件放置方式(只读)
图形
屏幕上的尺寸 连接件在族编辑器中显示的尺寸
电气 - 负荷
相位 3 实际负荷 计算方法:(相位 3 视在负荷) x (功率系数)
相位 2 实际负荷 计算方法:(相位 2 视在负荷) x (功率系数)
相位 1 实际负荷 计算方法:(相位 1 视在负荷) x (功率系数)
功率系数 归因于该连接件的功率百分比。仅当“电力”被指定为“系统类型”时才适用。
相位 3 视在负荷 计算方法:(电压) x (电流 - 相位 3)。仅当“平衡负荷”为“False”、“系统类型”为“电力”且“极数”> 2 时才适用。
相位 2 视在负荷 计算方法:(电压) x (电流 - 相位 2)。仅当“平衡负荷”为“False”、“系统类型”为“电力”且“极数”> 1 时才适用。
相位 1 视在负荷 计算方法:(电压) x (电流 - 相位 1)。仅当“平衡负荷”为“False”、“系统类型”为“电力”时才适用。
视在负荷 计算方法:(电压) x (电流)。仅当“平衡负荷”为“True”、“系统类型”为“电力”时才适用。
电压 连接件上指定的电压。仅当“系统类型”为“电力”时才适用。
系统类型 可能值:数据、电力 - 平衡、电力 - 不平衡、电话、安全、火警、护理呼叫、控制、通讯。
负荷分类 可能值:HVAC、照明、电力、其他。
功率系数的状态 可能值:滞后、超前。
极数 可能值:1、2 或 3。
标识数据
索引 连接件在族中的唯一标识符(只读)。
主连接件 可能值:True 或 False(只读)。允许每个规程的一个连接件成为每个族的主连接件。族在明细表中显示的电气数据源自主连接件。
连接件说明 连接件的说明。
公用设施 指示是否将场地公用设施上的连接件导出到 Autodesk 交换文件 (ADSK) 中。
请参见导入建筑构件。
机械 (HVAC)
限制条件
边环已居中 连接件放置方式(只读)
角度 用于角度可调整的族(例如弯头和可调整 T 形三通),将连接的构件的角度值引入该族。
图形
机械
流量系数 归因于此连接件的系统流量的百分比。仅当“流量配置”为“系统”时才适用。
损耗系数 仅当“损失方法”为“系数”时才适用。
流量配置 可能值:计算、预设、系统。
流向 可能值:进、出、双向。
系统类型 可能值:供、回、排、其他、未定义。
损失方法 可能的值有:ASHRAE 表中的系数、特定系数、特定损失、未定义。
系统分类 可能的值有:排风、送风、回风、全局。
机械 - 风量
压降 计算的压降基于机械设置中定义的计算方法。
流量 此连接件中的风量。
尺寸标注
形状 可能值:“矩形”或“圆形”。
高度 “形状”被定义为矩形时连接件的高度。
宽度 “形状”被定义为矩形时连接件的宽度。
半径 “形状”被定义为圆形时连接件的半径。
标识数据
主连接件 可能值:True 或 False(只读)。允许每个规程的一个连接件成为每个族的主连接件。族在明细表中显示的 HVAC 数据源自主连接件。
链接连接件索引 链接连接件的索引,如果无索引则为 -1。(只读)。
连接件说明 连接件的说明。
请参见导入建筑构件。
机械(管道)
限制条件
边环已居中 连接件放置方式(只读)
图形
机械
卫浴装置当量 仅当“系统类型”为“卫生设备”、“家用热水”或“家用冷水”,且“流量配置”为“卫浴装置当量”时,才适用。
K 系数 用于计算压力损失。仅当“损失方法”为“K 系数”时才适用。
流量 通过连接件的流体的体积流速。
流量配置 指定管道连接件的流量配置。选项有“已计算”、“预设”或“系统”。
流向 指定管道连接件的流量方向。选项有“进”、“出”或“双向”。仅当“流量配置”为“计算”时,才适用“双向”。
损失方法 指定管道连接件的损失方法。选项有“未定义”、“K 系数”或“特定损失”。
允许坡度调整 启用管道连接件的坡度调节。
系统分类 可能的值有:循环供水、循环回水、卫生设备、通气孔、家用热水、家用冷水、其他、湿式消防系统、干式消防系统、预作用消防系统、其他消防系统、管件、全局。
尺寸标注
半径 连接件的公称半径。
直径 连接件的公称直径。
内径 连接件的内径。
标识数据
主连接件 可能值:True 或 False(只读)。允许每个规程的一个连接件成为每个族的主连接件。族在明细表中显示的管道数据源自主连接件。
连接件说明 定义导出到土木工程设计应用程序时所用的连接件名称。
请参见导入建筑构件。
