将图像和 PDF 文件添加到视图
可以使用“图像”工具或通过在 Windows® 资源管理器中进行拖放,来导入图像和 PDF 文件。您只能将图像和 PDF 文件放置到二维视图中。
视频:使用图像
视频:在视图中放置 PDF 文件
将图像添加到视图的步骤
  1. 打开要在其中放置图像的模型视图。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 (导入图像)。
  3. 在“导入图像”对话框中,定位到包含要导入的图像文件的文件夹。
  4. 选择文件,然后单击“打开”。
    导入的图像将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
  5. 单击以放置图像。
    或者,可以将图像从本地驱动器拖动到模型视图中。
  6. 如果需要,对图像进行缩放、旋转、镜像或调整大小。
默认情况下,导入的图像显示在模型和注释符号之后;但是,可以更改此显示顺序。
将 PDF 文件添加到视图的步骤
  1. 如果 PDF 文件受密码保护,请先从 PDF 文件中删除密码,然后再导入它。无法导入受密码保护的 PDF 文件。
  2. 打开要在其中放置 PDF 文件的模型视图。
  3. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 (导入 PDF)。
  4. 在“导入图像”对话框中,导航到包含要导入的 PDF 文件的文件夹。
  5. 选择文件,然后单击“打开”。 如果有多个页面,请使用缩略图或按编号选择页面。
    导入的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
  6. 单击以放置图像。
  7. 如果需要,对图像进行缩放、旋转、镜像或调整大小。
将 PDF 文件的多个实例添加到视图的步骤
  1. 打开要在其中放置 PDF 文件的其他实例的模型视图。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 (管理链接)。
  3. 在“管理链接”对话框中,选择列表中的 PDF 文件。
  4. 单击“放置实例”按钮。
  5. 单击以将 PDF 文件放置在视图中。
  7. 重复步骤 1 至 5,以在模型中放置 PDF 文件的其他实例。
