使用“创建类似实例”工具复制图元
使用“创建类似实例”工具可放置与选定图元类型相同的图元。
例如,当在视图中的一个门上单击鼠标右键,并单击“创建类似实例”工具,则“门”工具将处于活动状态,同时在类型选择器中选择的门类型已处于选中状态。“创建类似实例”工具可用于大多数 Revit 图元。
使用“创建类似实例”命令时,每个新图元会继承在族编辑器中为选定图元定义的族实例参数。使用“创建类似实例”命令创建的图元不会继承不是在族编辑器中定义的实例参数(例如“注释”)的值。选定图元的这些实例参数值将应用于使用该工具创建的所有图元,直到在类型选择器中改变其类型为止。
注: 使用“创建类似实例”工具复制倾斜墙时,将继承墙类型,但不会继承“实例参数”。
例如,如果所选图元是墙,则其高度属性被指定为新墙的默认值。在同一标高创建的墙具有相同的“底部偏移”、“无连接高度”、“顶部延伸距离”、“顶部延伸距离”、“墙顶定位标高”和“顶部偏移”。如果新墙是在不同的标高上创建的,则“墙顶定位标高”会设置为相应的标高。
要创建类似图元,请执行下列操作:
  1. 选择一个图元。
  2. 单击“修改 | <图元>”选项卡 “创建”面板 (创建类似实例),或者在绘图区域中的图元上单击鼠标右键,然后单击“创建类似实例”。
  3. 在绘图区域中单击鼠标,将新创建的实例放置到所需位置。如果需要,可多次重复此步骤。
  4. 要退出“创建类似实例”工具,请按 Esc 键两次。
