视频:编辑复合结构
指定复合结构中图层的厚度、材质和函数(墙/屋顶/楼板/天花板)。
此视频演示了以下过程:
  1. 打开“编辑部件”对话框。
  2. 将图层添加到墙。
  3. 为图层指定材质。
  4. 为图层指定函数。
  5. 设置墙的结构材质。
注: 该视频使用 Revit 2016 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
墙、楼板、天花板和屋顶均为复合结构。复合结构由图层组成。您可以通过指定材质、厚度和控制图层行为的函数,来定义每个图层。所有图层一起组成图元的复合结构。复合结构的一个常见实例是墙部件。
在本示例中,将使用墙部件来演示如何编辑复合结构中的图层。在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。 然后在“类型属性”对话框中,单击“结构”参数旁边的“编辑”按钮。
在“编辑部件”对话框中,可以添加、更改或删除图层。在这种情况下,我们将向墙添加一个隔热层。在表中,会排列组成部件的图层,以便墙的外部位于顶部,墙的内部位于底部。使用表格下方的控件来添加和删除图层,以及在部件中上下移动图层。
通过单击表格“材质”单元中的省略号来指定材质。然后,设置图层的厚度。材质的厚度和热资源将用于计算图元的 R 值和热质量。
在“函数”单元中,输入的值(包括优先等级编号)将控制复合图元互相连接的方式。将该函数视为描述墙中使用真实世界材质的方式,将优先等级编号视为定义连接行为。复合图元连接后,将匹配图层函数和优先等级,并且将在 2 个复合图元之间连接材质。
“包络”设置仅适用于墙,并结合“在端点处包络”和“在插入点包络”类型属性使用。当图层设置为在部件中包络并已设置类型属性时,图层可以在墙端点包络到内侧或外侧,或者当门或窗插入墙中时它们可以包络到两侧。
对于楼板和墙中的复合结构,可以在“核心边界”内将单个图层指定为结构材质。如果选择“结构材质”复选框,结构分析模型将使用分配给选定图层的材质的物理资源。
复合结构的图层在视图的详细程度设置为“中等”或“精细”时可见。如果详细程度设置为“粗略”时,将仅显示图元的边界。在“类型属性”对话框中,可以将“粗略比例填充样式”和“颜色”指定到图元类型,以用于粗略比例视图。
编辑模型中图元的复合结构,以匹配将在完成的建筑中构造图元的方式。
