视频:创建和分割零件
创建并将图元分割成个别零件,以便可以将它们添加到明细表、进行标记、过滤和输出。
此视频演示了以下过程:
  1. 从整体式图元创建零件,并将其分割为较小零件。
  2. 创建可以列入明细表、进行标记、过滤和输出的个别零件。
  3. 编辑每个零件的尺寸标注,以便指定材质都可见。
注: 该视频使用 Revit 2012 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
为了支持建模工作流,Revit 允许您将某些图元分割成个别零件,以便添加到明细表、标记、过滤和输出。例如,可以从整体式图元创建零件(例如楼板),然后将其分割为表示各个浇筑区域的较小部分。
从具有分层结构的图元创建零件时,每个层都可以成为可以稍后将其分割为较小零件的零件。假设您希望将墙表面分割成表示石膏墙板的标准大小零件。首先,需要选择墙。单击“修改”选项卡上的“创建部件”工具,然后按 Enter 键。每个墙层现在是因将光标移动于其上而高亮显示的单独零件图元。墙图元本身仍保留在模型中,但已不再可见或可选,除非“视图特性”中的“零件可见性”参数设置为“显示原状态”或“显示两者”。
选择最内部的零件,并注意“特性”选项板标识零件从其中生成的原始墙图元的类别、族和类型。还可以查看此零件代表的已指定给层的材质。为了便于在此零件上绘制分割,请切换到立面视图,然后查看视图特性以确保零件均可见。现在,选择零件,然后单击“分割零件”工具。默认情况下,“线”工具处于选中状态。可以使用它来绘制分割线以表示墙板图纸的范围,从而确保线与零件的边界相交。单击“完成”后,每个图纸即成为可以将其列入明细表以及对其标记、过滤和输出的个别零件。
除了绘制定义如何分割零件的几何图形时,可以使用参照来与零件相交(如标高、轴网或参照平面)。
从分层图元创建零件还可以帮助您以图形方式传达图元的结构。例如,从多层外墙创建零件后,可以轻松地编辑每个零件的尺寸标注以便指定材质可见。在视图设置为“仅显示零件”的情况下,选择最外面的零件,然后在“特性”选项板上选择“显示造型操纵柄”。注意使用“造型操纵柄”编辑零件的尺寸标注,然后为后续每个层重复此过程,直到实现所需表示。
请注意,修改零件不会影响父图元的几何图形。
使用“创建”和“分割零件”工具以计划更复杂建筑图元的交付和安装。
