移动测量点
在最初定义测量点的坐标后,可在稍后根据需要进行移动。
在图像中,蓝色栅格表示测量坐标系。测量点会在测量坐标系中定义一个已知的地理位置。此蓝色栅格仅用于图示;并不会显示在视图中。
在移动测量点 之前,确定该项目基点被剪裁或未被剪裁时是否应该移动:
注: 若要相对于测量点移动整个模型,请使用“重新定位项目”工具或移动已剪裁的项目基点。
移动测量点
  1. 在场地平面视图或显示测量点的其他视图中,选择测量点。
  2. 单击剪裁以将其状态更改已为剪裁或未剪裁,具体取决于测量点的移动方式。
    有关更多详细信息,请参阅以下各部分。
  3. 将该测量点拖放到所需位置。
    如果测量点未剪裁,可以使用在绘图区域使用“属性”选项板或“测量点”字段,输入“南/北”(北距)、“东/西”(东距)和“高程”的值。
  4. 如果取消剪裁测量点,请再次将其剪裁。
  5. 可选:要确保测量点不会在无意中被移动,请将其锁定在原地,方法是单击“修改”选项卡“修改”面板(锁定)。
    固定测量点将会禁用“旋转正北”、“获取坐标”和“指定坐标”工具。
相对于模型移动测量坐标系
此操作会相对于模型移动测量坐标系。整个测量坐标系将基于测量点的新坐标发生移动,导致其相对于项目坐标系的邻近程度发生更改。
若要执行此操作,请移动已剪裁的测量点。
项目基点会保持其相对于模型的位置,坐标会更新以反映项目基点和测量点之间邻近关系的更改。
在以下图像中,黑色高程点坐标是基于测量点的,而橙色高程点坐标是基于项目基点的。移动剪裁的测量点时,仅黄色高亮显示的坐标会发生更改。
将测量点更改到测量坐标系中的另一位置
此操作将重新定义测量点以在测量坐标系中指定不同的参照点。
若要执行此操作,请取消剪裁测量点并进行移动。
在模型中,测量点的坐标会发生更改,以反映其新位置及其与项目基点的邻近关系。但是,项目基点的坐标和模型图元不会更改。此外,测量坐标系不会相对于项目坐标系发生移动。
在以下图像中,黑色高程点坐标是基于测量点的,而橙色高程点坐标是基于项目基点的。移动未剪裁的测量点时,仅黄色高亮显示的坐标会发生更改。
