使用全局参数标注尺寸
通过尺寸标注的“标签”选项,可以创建一个全局参数,或选择一个现有全局参数,来控制尺寸标注值或使用其值以驱动其他参数。
注释
标记尺寸标注的步骤
  1. 选择一个尺寸标注。
    如果选择一个多段尺寸标注,则将使用同一全局参数标记该尺寸标注中的所有分段。
  2. 在“修改|尺寸标注”选项卡 “标记尺寸标注”面板上,执行以下操作之一:
    • 单击“标记”下拉列表,然后选择现有全局参数。
    • 若要创建新的全局参数,请单击 (创建参数),然后执行以下操作:
      1. 在“全局参数属性”对话框中,输入一个名称。
        默认情况下,“规程”为“公共”,而“参数类型”可以是“长度”或“角度,具体取决于尺寸标注的类型。参数的默认值为当前的尺寸值。
      2. 如果想要此尺寸标注值驱动(将输入提供到)其他参数,请选择“报告参数”选项。
        如果想要新参数控制尺寸标注的值,从而创建约束,则请勿选择此选项。
      3. 单击“确定”。
    注: 您还可以这样访问“标签”选项:选择尺寸标注,单击鼠标右键,然后单击关联菜单上的标签。
    指定尺寸标注的全局参数时,将应用下列条件:
    • 绘图区域中的“全局参数”图标 表示全局参数已指定。
    • 如果已选择报告参数,则尺寸标注值可用于输入到其他参数,并且不会为尺寸标注创建约束。
    • 如果已选择非报告全局参数,则尺寸标注现在已锁定并且将创建约束。
    • 如果将光标放在该尺寸标注上时,工具提示将显示标签(参数名称)和表达式(公式)(如果已定义)。
    • 如果选择该尺寸标注的一个参照(例如,如果约束位于两面墙之间,而您选择了其中一面墙),则约束图元会与标记和指定全局参数的值一起显示。
  3. (可选)在选择该尺寸标注的情况下,在“特性”选项板上选择“在视图中显示标签”以显示全局参数名称与尺寸标注值。
    选择此选项能更轻松地了解在模型中何时何处使用全局参数。
  4. (可选)单击尺寸标注值,并自定义“尺寸标注文字”对话框上的文字。
    可以为标签添加前缀或后缀或者在标签上方或下方添加文字。请参见为尺寸标注或等分文字标签添加文字。
如果已选择非报告全局参数,可以使用下列方法之一更改尺寸标注值:
  • 修改标记为报告全局参数的项目图元,该参数作为尺寸标注用于报告参数公式中。
  • 在“全局参数”对话框中更改全局参数的值,如下所示:
    选择尺寸标注,然后单击显示在尺寸标注附近的“全局参数”图标 。在“全局参数”对话框中,根据要求修改参数的值和/或公式。请参见创建全局参数。更改全局参数的值将更改模型中的尺寸标注。
