关于导入或链接 CAD 文件
如果拥有使用其他 CAD 软件创建的设计,可以将其导入或链接到 Revit 模型中,以用作设计的起始点。
除了使用“导入 CAD”和“链接 CAD”工具外,还可以在 Windows® 资源管理器中通过拖放将 CAD 文件导入到 Revit 的模型、绘图或图纸视图中。
可以镜像导入的和链接的 CAD 文件。 请参见镜像图元。
捕捉导入的几何图形
假设将 AutoCAD® 图形导入到 Revit 中,然后想要跟踪该图形中的墙。 将光标放在表示墙的线附近时,光标便可以捕捉到这些线或线之间的中点。
当您使用 SAT 或 3DM (Rhino) 文件导入三维形状时,可以使用已导入形状作为尺寸标注、捕捉和对齐的参照。请参见关于导入三维形状。
AutoCAD 文件中的代理图形
Revit 支持在 AutoCAD 文件中以代理图形的方式进行读取。 代理图形是 AutoCAD 对 AutoCAD Architecture 对象的表示形式。与 AutoCAD Architecture 对象不同,代理图形不具有智能。
代理图形可以针对 AutoCAD 中许多类型的数据而存在,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 对象。 如果在 AutoCAD 中将“Proxygraphics”命令设置为 1,则 Revit 随后可以导入 DWG 或 DXF 文件中的 ARX 对象和 AutoCAD Architecture 对象(例如,墙和楼板)。
在 AutoCAD 中创建的细分曲面和实体
Revit 可以导入其中包含 AutoCAD 中所创建的细分曲面和实体的 DWG 文件。有些复杂的细分网格可能无法一道转换为传统的实体或表面,或者可能会生成有问题的实体或表面。其他高复杂度的 SubD 网格可能不能完全导入或者根本无法导入。
DGN 转换
DGN 至 Revit 转换表
MicroStation
Autodesk 产品
注释
几何元素 几何对象 以下 DGN 元素将转换为导入符号:直线、智能线、线串、多行、形状、复杂链、复杂形状、圆弧、椭圆、曲线、B 样条曲线和图案。 图案元素将限制为简单图案样式。也支持两色渐变特性。
层
图层
DGN 层将自动映射到导入符号。层名称中的无效 DGN 字符将转换为空格。
颜色 颜色 为颜色选择“保留”选项时,所有颜色都会使用 RGB 值进行转换。
线型 线型
为了正确显示线型,当导入或附着 DGN 文件时,DGN 文件所参照的 MicroStation.rsc(资源文件)必须在计算机上以有效的支持文件搜索路径提供。
动态缩放的线型(标准 DGN 线型 1-7)将转换为固定比例线型。生成的线型在作为 DGN 文件导入或附着到 Revit 中时,它们会考虑 DGN 文件中视图中的当前缩放比例。
注:
要正确输入标准的 V7 线型,必须首先在 MicroStation 中使用“全景视图”和“保存设置”。
单元
块
单元将转换为块。与单元关联的标记将转换为固定模式的块属性。
文字元素,文字样式 单行文字对象,多行文字对象,文字样式 TrueType 字体将导入为文字元素。
表格 表格 表示 DGN 中表格的单元将作为块输入。
标注,标注样式 标注,标注样式 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。 将尽可能保持尺寸标注关联性。
字段 字段
通常,字段将转换为静态文字。但在两种产品中行为相同的字段除外。这包括日期字段“创建日期”、“保存日期”和“打印日期”,以及文档特性字段“作者”、“文件名”和“文件大小”。
在“输入 DGN 设置”对话框中选中“将文字节点分解为文字元素”后,字段将转换为文字。
光栅图像 光栅图像 支持以下图像文件类型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil 和 .pct。不支持所有其他图像文件类型。
DGN 参照 DWG 参照 .支持 dwg 和 .dgn 文件类型。还支持其他非 DGN 文件类型,例如 cel、.h、.s、.d、.rdl 和 .cgm。
DGN 设计模型 DWG 模型 将 DGN 文件中的选定设计模型转换到 DWG 文件中。
DGN 图纸模型 DWG 布局 仅输入参照主设计模型的图纸模型。将 DGN 图纸模型转换为 DWG 文件中的布局。
