对Revit 中的衍生式设计的分析类型进行更改,以优化其逻辑或者重新生成其“依存关系”文件夹。
- 在 Dynamo 中,使用以下方法之一打开分析类型:
- 使用Revit 中的衍生式设计:
- 在“创建分析”对话框中,将光标悬停在要更新的分析类型上,然后单击
“Dynamo 中的编辑”。
- 还可以在 Dynamo 运行时,按此方法打开分析类型。如果已在 Dynamo 中打开另一个图形,则系统可能会显示一条消息,询问您是否要保存对该图形所做的更改。
- 使用 Dynamo:
- 在 Revit 中,依次单击“管理”选项卡
“可视化编程”面板
“Dynamo”
- 在 Dynamo 窗口中的“文件”下,单击“打开”。
- 导航到分析类型所在的位置、选择其 DYN 文件,然后单击“打开”。
- 对图形进行所需更改,并测试更改。
请参见以下资源:
- 在 Dynamo 菜单栏中,依次单击衍生式设计
“打开衍生式设计工具”。
- 如果该工具窗格显示“运行图形以完成验证”,请单击窗口左下角的“运行”。
这让 Dynamo 可以在创建或更新分析类型之前先验证图形。
- 如果该工具窗格列出任何问题,请先解决这些问题,然后再继续操作。
例如,您可能需要将节点设置为输入或输出,或者修复名称冲突。请参见疑难解答:Dynamo 中衍生式设计的错误和 Generative Design Primer:设置图形。
单击工具窗格的“问题”选项卡,以了解详细信息。单击问题描述中的链接,以转到图形的相关部分。进行必要的更改,然后重新运行图形。
- 在解决所有问题后,请执行以下操作:
- 清除缓存数据:当其他用户将使用分析类型来使用不同于 Dynamo 图形作者所用的 Revit 模型创建分析时,或者希望其他用户选择 Revit 模型中的新数据或组件时,请选择此选项。该选项将删除分析中特定于您使用其测试图形的 Revit 模型的所有数据。 当某人创建分析时,系统会提示他们在当前模型中选择新数据。
关闭该选项会保留分析中特定于您用于图形的 Revit 模型的所有数据。 当某人创建分析时,它将使用此数据,除非他们专门对其进行更改。
- 包含文件依存关系:当您准备与其他用户共享分析类型时,请选择此选项。此选项会将图形中输入节点所参照的任何文件复制到该分析的“依存关系”文件夹中。
如果您不打算与其他用户共享分析类型,或者要对图形中参照的文件进行其他更改,请关闭此选项。
- 描述:输入文字以描述分析类型的用途或用例。此信息将显示在“创建分析”对话框中。
- 图像:为分析类型添加图像(PNG 或 JPEG),例如样例结果中的缩略图。在字段中单击以浏览并找到所需图像,或拖放图像。在“创建分析”对话框中,图像将调整大小并裁剪为方形,以适合该分析类型的卡片。
注: 使用 PNG 文件或中低分辨率的 JPEG 文件。高分辨率 JPEG 文件可能会导致出现问题。
- 单击“分析类型”选项卡底部的“更新分析类型”。 分析类型将使用对其图形(DYN 文件)所做的更改以及任何关联元数据进行更新。
