若要修改每个视图中点云的可见性和图形,可在“可见性/图形替换”对话框中使用“点云”选项卡。
该对话框以树状结构排列。父节点参照顶层索引点云文件(通常为 .rcp 文件)。子节点为点云文件的单个扫描位置和扫描区域。修改父节点会影响点云文件中的所有扫描,而修改子节点仅影响该单个扫描位置或区域。
可以使用视图样板保存特定视图的可见性/图形设置,然后将其应用到其他视图。
此外,点云在平面或剖面视图中的可见范围会受到视图范围的影响。 特别是,底部范围和剖切面之间点云部分是可见的。
若要隐藏当前视图中的所有点云,请清除“在此视图中显示点云”。 若要显示视图中的所有点云,请选择此选项,然后使用“可见性”列中的复选框来显示或隐藏单个点云、扫描位置和扫描区域。
此视图显示点云的所有扫描区域。 | 此视图仅显示点云的“墙”扫描区域。 |
在“点云”选项卡的“颜色模式”列中,定义选项以替代视图中每个点云文件、扫描位置和扫描区域的颜色模式。
对于点云文件,该按钮会显示当前颜色模式状态。指定下表中所列的一个视觉设置。
颜色模式 | 显示点云中的点... | 默认颜色模式... |
RGB | 以源文件中指定的颜色,如果可用。 如果原始扫描数据中没有颜色,则所有点为黑色。 | 彩色扫描的父级(顶级)索引点云文件。 |
<无替换> | 以针对父级(顶级)点云文件指定的颜色模式。 | 点云项目内单个扫描位置和扫描区域(子级)。 |
单一颜色 | 以指定的单一颜色。 | |
高程 | 使用指定的两种颜色(项目中的“最大高程”和“最小高程”)的渐变色。 | |
强度 | 使用指定的两种颜色(原始数据扫描中的“最大强度”和“最小强度”)的渐变色。 | 非彩色扫描的父级(顶级)索引点云文件。 |
法线 | 以相对于点法线方向的颜色(给定点周围的点的矢量方向)。 |
在此视图中,“墙”扫描区域以紫色显示,“楼层”扫描区域以蓝色显示。 |
