关于链接到 IFC 文件
如果想要使用 IFC 文件作为参照在 Revit 中执行其他设计工作,请链接到 IFC 文件。
例如,另一个团队设计建筑模型,然后您链接其 IFC 文件,这样您便可以进行建筑的内部设计。
您将无法在 Revit 中对 IFC 模型进行修改,但链接 IFC 文件后就可以查看模型,从而能够在 Revit 中继续设计工作。
如果稍后更改或更新原始 IFC 文件,在重新打开或重新加载 IFC 文件时,Revit模型将反映这些更改。
在 Revit 中访问 IFC 文件
在将 IFC 文件链接到 Revit 模型后,IFC 文件列在以下位置:
IFC 文件中的参照图元
当链接的 IFC 文件在 Revit 模型中为只读文件时,可将其用作参照以执行以下操作:
如果更改了 IFC 文件并将其重新载入 Revit 模型,请验证先前建立的参照。 IFC 几何图形的某些修改可能会很难在 Revit 模型中保留参照。
使用基于 IFC 的图元定义房间边界
在主体模型中创建房间时,可以使用许多基于 IFC 的图元以定义房间边界,包括墙、屋顶、楼板、天花板、柱、建筑地坪、门和窗。 基于 IFC 的墙使用墙面面层作为房间边界。
注: 无法使用基于 IFC 的幕墙图元来定义房间。 如果需要,沿幕墙图元边界添加房间分隔线。 请参见添加房间分隔线。
链接 IFC 文件时,在默认情况下,其“房间边界”属性处于禁用状态。 若要启用支持此功能的 IFC 文件中所有图元的房间边界,请参见使用链接模型中的房间边界。
基于 IFC 的图元的阶段
当链接 IFC 文件时,其图元指定给 Revit 模型中的默认构造阶段。 该阶段用于链接的 IFC 文件中图元的“创建的阶段”属性。
确切地说,指定的阶段由 IFC 导入/链接操作期间使用的样板起始视图确定。 请参见指定模型的起始视图和选择用于 IFC 文件的样板。
更新 IFC 文件
更新带有 IFC 链接的 Revit 模型时,Revit 会如下进行:
  1. Revit 将检查 IFC 文件的时间戳和尺寸。
  2. 如果当前文件拥有较新的时间戳或不同的文件大小,Revit 会使用 IFC GUID 来匹配 IFC 文件中的实体与 Revit 模型中的图元。
  3. 根据该信息,Revit 会添加新图元并更新现有图元,同时删除 IFC 文件中不再包含的图元。
注: 在此过程中,Revit 将使用该 IFC 文件创建基于 IFC 的中间模型。 请勿尝试直接修改基于 IFC 的中间模型。 如果执行此操作,则可能无法再将更改后的 Revit 模型更新到原始 IFC 文件。
