视频:设置设计选项
创建一个具有两个不同选项的选项及来浏览备选设计。
使用设计选项来设置不同版本的模型几何图形。选项集包含用于模型不同零件的多个选项。选项集中混合和匹配的选项适用于模型的不同变体。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建一个选项集。
  2. 在选项集中创建选项。
  3. 使用一个选项添加/编辑几何图形。
  4. 设置视图的可见性和图形以显示选项。
注: 该视频使用 Revit 2016 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
设计选项提供一种为设计构建模型备选方案的方法。主模型中包含的设计零件是不会变化的,而设计选项中包含的模型零件则可以根据设计者的决定被换出。
在此示例中,我们将为此建筑的庭院创建设计选项。在一个选项中,庭院将包含天井和亭子结构,另一个选项将不包括这些图元。目前,模型包含了亭子和天井,它们是作为主模型的一部分而创建的。随着设计选项的设置,亭子的几何图形将重新定义为设计选项的一部分。
在“管理”选项卡中,选择“设计选项”,或者可以通过应用程序框上的控件快速访问“设计选项”对话框。在“设计选项”对话框中,创建庭院的新选项集。为庭院创建 2 个选项:一个选项用于空旷的庭院,另一个用于亭子和天井。单击可关闭对话框。
现在将亭子和天井的几何图形移动到设计选项中。选择设计选项独有的所有几何图形,然后在功能区的“管理”选项卡上单击“添加到集”或单击应用程序框架上的快速访问按钮。在“添加到设计选项集”对话框中,选择“亭子”和“天井”选项,然后单击“确定”。在“错误”对话框中单击“删除图元”。亭子的屋顶已删除,因此幕墙几何图形发生更改,从而导致错误。移动的图元不再可见,因为视图的可见性和图形设置为不在“亭子”和“天井”选项中显示图元。
第一级和第二级楼板、地基梁和亭子所位于的幕墙是具有两种不同配置的图元,具体取决于选择的选项。选择楼板、地基梁和幕墙,然后单击“添加到集”按钮。单击“确定”以将这些图元同时添加到两个设计选项中。
现在修改“清洁庭院”设计选项的楼板。请注意,无法选择设计选项的几何图形。使用下拉控件选择“清洁庭院”选项以进行编辑。选项中不存在的图元以半色调显示,可以编辑选项中的图元。
使用控件可编辑该“亭子”和“天井”选项。在该选项中,选择幕墙,然后将基础附着到屋顶图元。根据设计需要,继续在设计选项中或主模型中添加和编辑几何图形。使用下拉控件设置要处理的选项。
在“特性”选项板上,单击“可见性/图形替换”以控制哪些设计选项在视图中可见。在“设计选项”选项卡上,选项集列在左侧,要显示的选项列在右侧。<自动>选择将显示标记为主要的选项,也可以使用下拉列表来明确控制显示在视图中的选项。
使用设计选项为同一模型中的不同选项建模。对选项如何影响整体设计进行可视化和量化。
