在将零件分割定义为更小的零件时,更改属性以指定分隔器间隙、拆分轮廓类型以及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 | 说明 |
限制条件 | |
分隔器间隙 | 当您分割零件或编辑现存的分割时,请指定所分割零件之间的距离。 默认值为 0'0",表示没有间隙。 |
尺寸标注 | |
拆分轮廓类型 | 沿着分隔器,将下拉列表中选择的预先载入的轮廓应用于零件边缘。 默认值为“无”。 根据根据所选的轮廓类型,以下 4 种参数可用于指定如何应用轮廓。 |
边缘匹配 | 指定使用以下 3 种方法中的一种对分隔器间隙任一侧的轮廓进行定向:
注: 这些示例使用软件随附的“斜踏板”分区轮廓类型。
沿轮廓翻转 | 适用于所有 3 个“边缘匹配”选项,此参数水平翻转轮廓 180 度。 例如,选择此参数时,上面显示的“互补”轮廓将如下所示: ![]() |
轮廓穿过翻转 | 适用于互补和旋转“边缘匹配”选项,此参数垂直翻转轮廓 180 度。 例如,选择此参数时,上面显示的“互补”轮廓将如下所示: ![]() |
轮廓偏移 | 指定轮廓从分隔器偏移的距离。 |
