视频:创建建筑地坪
将建筑地坪添加到地形表面来建立建筑的位置。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建建筑地坪图元。
  2. 从 DWG 参考底图拾取线以显示建筑迹线。
  3. 使用拆分和修剪工具以在建筑地坪中包含此扩展。
  4. 更改建筑地坪标高及其距离该标高的偏移。
注: 该视频使用 Revit 2011 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在 Revit 中,可以将建筑地坪图元放置在地形表面上以建立建筑模型的位置。虽然建筑地坪主要用于位于地下的条件,将根据需要剪切或建立地形表面以适应建筑地坪放置。
若要创建建筑地坪图元,请单击“体量和场地”选项卡,然后选择“建筑地坪”工具。建筑地坪是基于草图的图元,因此 Revit 会切换到“草图”模式。
从“绘制”面板中选择绘制工具来创建草图。在这种情况下,“拾取线”工具将用于从显示建筑迹线的 DWG 参考底图拾取线。
建筑地坪草图中的线必须形成闭合环。但在此处,从拾取的线中生成的草图包括一个较小闭合环,其中亭子将延伸到建筑的庭院区域中。
若要在建筑地坪中包含此扩展,请使用“修改”面板上的“拆分”和“修剪”工具来编辑草图以便形成单个封闭环。完成修改后,单击“完成”。
在“特性”选项板上,可以更改建筑地坪所关联的标高以及距该标高的偏移。如果建筑地坪位于地下(例如,以适应地下室条件),则地形表面将由建筑地坪剪切。
如果设计需要对地形表面进行修改,请使用建筑地坪图元在地形表面上建立设计的位置。
