视频:将图元添加到组
使用组轻松复制 Revit 模型中的图元群集
此视频演示了以下过程:
  1. 将图元添加到组。
  2. 编辑组属性。
  3. 从组中排除图元。
注: 该视频使用 Revit 2022 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
将各组添加到 Revit 项目,以在 Revit 模型中轻松添加同一图元的多个副本。
在本视频中,我们将基于隔间群集创建一个组、复制该组以扩展隔间网络、从一组实例中排除对象,然后编辑该组的属性。
要创建组,请选择要包含在组中的模型图元。在此例中,我们将选择此隔间群集。
在“修改”选项卡的“创建”面板下,单击“创建组”。
现在,系统将提示您命名该组。
将组命名为“隔间”。
单击“完成”。 选择组时,X 和 Y 坐标标记将显示在组上方。
当拖动和设置组时,可以使用这些坐标标记来确定组的原点。
选择坐标原点,然后将其设置为隔间的最左上角。这样,我们便可以轻松移动组。
可以将组复制到其他区域,方法是选择组并使用“复制”工具,或在组上单击鼠标右键并从菜单中选择“创建类似组”。
在此例中,我们使用“复制”工具。选择隔间组,然后在“修改”面板中单击“复制”。
现在,通过复制组并将副本彼此相邻放置,即可排列一行隔间。
单击 Enter 键以完成设置复制的组。
假定我们要将一个隔间空间专用于办公用品存储。我们可以从单个组实例中排除家具。将光标悬停在家具图元上,然后按 Tab 键。
接下来,单击家具图元。可以单击“组成员”图标,以从组中排除家具项。将此步骤应用于所需数量的家具图元。还可以编辑组内的图元。
假定我们要更改隔间中桌子的尺寸,以为一个额外的椅子腾出空间。选择相应组,然后在“修改”选项卡中单击“编辑组”。
接下来,选择组中的桌子。
在“编辑类型”窗口中,将桌子的宽度更改为 700 mm,然后依次单击“应用”和“确定”。
对桌子宽度所做的更改将应用于包含桌子的所有组实例。
使用 Revit 模型中的组,以轻松地在 Revit 模型中重用成组的图元。
