了解使用 Advance Steel Extension for Revit 时显示的警告消息以及如何解决特定情况。
| 警告类型 | 警告文字 | 说明 |
| 针对无法导出的图元的警告。 | 图元无法导出。 | 当扩展无法将对象导出为 SMLX 文件时,会显示此警告消息。导致导出失败的对象会在模型中高亮显示。您可以中止导出过程,删除对象并再次导出模型。 |
| 针对超时导出过程的警告。 | 荷载组合的数量相对于图元的数量而言非常大。导出可能需要较长时间。是否继续? |
Advance Steel Extension for Revit 会导出所有荷载组合的结构分析结果。 系统会显示此警告消息,告知您导出过程会比预期花费更长时间。这是因为 Revit 模型中存在大量荷载组合。 您可以选择中止导出过程、制作模型的备份、删除在分析中无关紧要的所有荷载组合,然后再次导出模型。 |
| 当扩展程序无法导出图元时会发出警告,并在模型中亮显它。 | Advance Steel Extension 遇到错误。很抱歉给您带来不便。 |
当扩展程序无法导出图元时,它不再创建 SMLX 文件,并显示警告消息。 请按照以下步骤查找图元:
| 针对无法同步的图元的警告。 | 已删除纵断面导出类型不兼容。请尝试从“设置”菜单选中/取消选中“将自定义纵断面导出为动态”,然后重试。有关详细的对象列表,请参见 <file path> |
无法同步一个或多个图元。 按“同步”按钮后,模型将导出为 SMLX。接下来,单击“加载”以加载要与其同步的 SMLX。对两个 SMLX 文件进行比较以显示修改。 显示警告消息,因为具有相同 ID GTC 的图元使用不同的传输写入两个 SMLX 文件。因此,无法比较这些文件。 在这种情况下,打开“设置”对话框,然后选中或取消选中“将自定义纵断面导出为动态”并再次同步。 |
