钢预制图元传输
使用 Advance Steel Extension for Revit 传输钢预制图元。
修改器
切角
  • 会传输切角但不对其进行同步。
  • 支持“凸面”和“凹面”切角类型。
  • 直切角不会通过 .smlx 导出。导出板轮廓时仅考虑由切角生成的剪切,且不传输修改器本身:
  • 对于凹面切角,将创建凸面切角以“剪切”新创建的板:
倾斜连接端切割
  • 会传输歪斜连接端切割但不对其进行同步。
  • 会传输所有倾斜连接端切割修改器参数,“围绕”梁轴参数除外。
轮廓开孔
  • 会传输轮廓开孔但不对其进行同步。
  • 会导出和导入下列轮廓开孔参数:
    • 间隙宽度
    • 半径
    • 镗孔
    • 边界
    • 边界距离 1
    • 边界距离 2
注: 在导出时,考虑“间隙宽度”、“半径”和“镗出”参数来计算传输的轮廓开孔的轮廓。
缩短
  • 会传输缩短但不对其进行同步。
  • 会传输所有缩短修改器参数。
钢图元
注: 不会使用 Advance Steel Extension for Revit 传输剪力钉。
平板
  • 会传输和同步板和折叠钢板。
  • 会导出、导入和同步下列板参数:
    • 位置
    • 形状
      注: 板的形状修改会作为位置更改在“同步”对话框中报告。
    • 厚度
    • 材质
  • 不会传输“涂层”参数。
螺栓和锚固件
  • 可以传输螺栓和锚固件,但无法对其进行同步。
    注: 仅会传输具有矩形阵列的锚固件。
  • 会导出和导入下列螺栓参数:
    • 位置
    • 标准
    • 等级
    • 直径
    • 部件
    • 边 1 上的数量
    • 边 2 上的数量
    • 边 1 上的长度
    • 边 2 上的长度
      注: 边 1 或边 2 上的长度会作为边 1 或边 2 上的间距与边 1 或边 2 上的数量的乘积导出。将不会考虑边距离。
    • 边 1 的间距
    • 边 2 的间距
  • 不会传输边 1 或边 2 上的“涂层”和“边距离”参数。
剪力钉
  • 不会使用 Advance Steel Extension for Revit 传输剪力钉。
  • 可以传输孔,但无法对其进行同步。
  • 孔一个接一个导出,而不是作为孔阵列导出,并且无法在没有孔的输入图元的情况下仅导出孔。
    注: 如果仅选择要导出的孔,则将在不通知的情况下导出整个项目。
  • 当使用“仅导出选定图元”选项导出选择中的图元时,将忽略无驱动程序的选定孔。
  • 使用环形阵列创建的开槽孔在导出时会更改方向:
  • 会导出和导入下列孔参数:
    • 类型
    • 直径
    • 长度
    • 沿边
    • 深度
    • 螺纹孔
    • 后锥螺纹
    • 右旋螺纹
    • 螺栓头深度
    • 头直径
    • 倒角角度
    • 标准配置
    • 边 1 上的数量
    • 边 2 上的数量
    • 边 1 上的长度
    • 边 1 上的长度
    • 边 1 的间距
    • 边 2 的间距
  • 不会传输边 1 或边 2 上的“边距离”参数。
焊缝
  • 可以传输焊缝,但无法对其同步。
  • 会导出和导入下列焊缝参数:
    • 主类型
    • 主厚度
    • 位置
    • 曲面形状
    • 文字模块
  • 不会导出和导入下列焊缝参数:
    • 长度
    • 实线
    • 螺距
    • 主文字
    • 主焊缝准备
    • 主根洞口
    • 主有效喉深
    • 主准备深度
    • 双精度类型
    • 双厚度
    • 双文字
    • 双表面形状
    • 双焊缝准备
    • 双根洞口
    • 双有效喉深
    • 双准备深度
    • 前缀
