指定在 Advance Steel 和 Revit 之间导入和导出图元的选项。
打开“Settings”对话框的步骤:
在“附加模块”选项卡
“Advance Steel Extension”面板中,单击
(“Settings”)。
此对话框具有以下选项:
| 选项 | 说明 |
| Export based on view settings | 使用 Revit 视图设置导出对象。 |
| Export grids | 传输轴网图元。 |
| 在导出时忽略梁缩进和扩展 | 如果选择该选项,则不带预制形状的梁的缩进不会在 SMLX 文件中作为缩短特征导出。如果在 Advance Steel 中导入 SMLX 文件,缩短特征将不会在梁的末端创建。 |
| Disable join for beams on import | 在导入期间禁用钢梁的自动 Revit 连接。 |
| Content indexing |
链接的 Revit 库面板 - 指定可由映射传输系统使用的 Revit 内容。默认情况下,Revit 内容不会链接到映射系统 - 警告显示在“Settings”对话框的右下角。 内容添加到映射系统后,使用“确定”按钮更新索引文件。 |
