关于最大距离限制
Revit 模型中的所有几何图形应该位于距模型内部原点的 10 英里或 16 千米的范围内。
此限制适用于在 Revit 中创建的几何图形,以及来自导入或链接的传入几何图形。
创建 Revit 模型时,处理的是一个直径为 20 英里或 32 千米的建模工作平面,其距内部原点的半径为 10 英里或 16 千米。模型的所有几何图形(包括来自导入或链接的几何图形)应该位于建模工作平面的限制范围内。
当几何图形远离模型的内部原点时,图元的图形表示的可靠性和准确性将变低。这些问题与 Revit 如何将建模工作平面解释为平面有关。实际上,地球表面是弯曲的。离开内部原点越远,Revit 显示几何图形的方式出现异常的可能性就越大。
当首次创建模型时,测量点和项目基点位于内部原点处。可以将项目基点移动到另一位置。
最佳实践
