对齐尺寸标注在放置期间更改值
放置对齐的尺寸标注时,值将更改,具体取决于其位置。
问题:放置对齐的尺寸标注时其值会更改(具体取决于其位置),或者测量相同图元的 2 个尺寸标注显示不同的值。
原因:可能在对齐的图元互相稍微偏离轴(即并非精确平行)时发生此问题。“对齐尺寸标注”工具在确定平行图元时具有 0.002/度的公差。根据单位设置,该公差可能会影响对齐尺寸标注报告的值。
解决方案:若要解决这些问题,请确保尺寸标注的图元精确平行。将角度单位的舍入值更改为至少为 3 个小数位。将角度标注放置在期望其平行的图元上,并对它们进行调整,以使其处于同一角度。如果图元之间的角度差小于 .002 度,则将单位设置调整为“自定义”并设置较高精度的舍入值。
